[QGIS-it-user] Salvataggio di un file DXF in Shapefile.
Carlo Tersigni carter.012 a gmail.com
Mer 26 Feb 2020 06:09:36 PST
Anche io avevo avuto dei problemi con i dxf di Draft. Ti suggerisco: 1)
salva in DWG e prova a caricarli su QGIS e quindi salvarli nel formato che
vuoi; 2) vedi se riesci a caricare i DXF in LibreCAD e quindi salvali con
altro nome (sempre DXF). Poi caricali su QGIS. LibreCAD e qcad hanno i dxf
standard.
Carlo
Il giorno mer 26 feb 2020 alle ore 09:03 Luca Mastrangelo <
druidoluca a gmail.com> ha scritto:
> Buongiorno. Utilizzo la 3.4 madeira.
> Ho provato in diversi modi. Considerate che il file non è posizionato
> correttamente sulla mappa al quale fa riferimento ( anche li non so perché
> dato che dovrebbe derivare da quella) e quindi lo debbo traslare poi con
> vecror bender.
> Per l'importazione ho usato sia il normale comando importa DXF che trovi
> nella tendina "progetto" sia il pugin della zeusoft.
> In ogni caso il problema è che non lo salva poi in shapefile e quindi non
> posso poi eseguire la traslazione con vector bender.
> Ho provato come suggerito a salvare in CSV ma su draft sight non esiste il
> comando. aprendo il file da salvare con Solid Edge nemmeno lo apre....
> credo che il problema stia nel file
> Ora provo con solid edge a fare la conversione.
> Potrebbe anche essere che sia  Draft a darmi problemi.
> Il giorno mar 25 feb 2020 alle ore 22:35 Marco Spaziani <
> spaziani.marco a gmail.com> ha scritto:
>> che versione di QGIS usi? ...che comandi di QGIS hai usato che non ti
>> hanno dato il risultato voluto? ...ecc...
>> Il giorno lun 24 feb 2020 alle ore 22:17 Luca Mastrangelo <
>>> Ragazzi Buongiorno.
>>> Sono due giorni che cerco in ogni modo di trasformare un File costituito
>>> da punti e salvato come DXF in uno shapefiles.
>>> Non riesco a farlo in nessuna maniera.
>>> Il file deve essere poi allineato ad una mappa sottostante. Ma
>>> ovviamente essendo un DXF non riesco ad allinearlo con Vector Bender. Non
>>> lo elabora.
>>> Il file è una collezione di punti provenienti da una elaborazione cad.
>>> Il file Cad dovrebbe essere pulito. Non ha scritte, non ha linee, non ha
>>> poligoni. Non ha nulla solo i punti posizionati ad uno ad uno.
>>> Se qualcuno potesse darmi un suggerimento ne sarei molto grato.
>>> Luca
>>> Mastrangelo Dott. Luca
>>> Gestione Dei Vertebrati Infestanti
>>> QGIS-it-user mailing list
>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
*Carlo TERSIGNI*
*Via della Badia di cava 104, scala  Z, 00142 - ROMA*
*tel.: 333-4653589e-mail: carter.012 a gmail.com <carter.012 a gmail.com>*
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20200226/74b28101/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
