[QGIS-it-user] Salvataggio di un file DXF in Shapefile.
Luca Mastrangelo druidoluca a gmail.com
Mer 26 Feb 2020 06:32:59 PST
 Allora ho provato a rifare da capo il progetto.
Dato che non riesco ad importare una mappa fatta di punti e non essendo
questa enorme ho pensato di rifarla amano per bypassare il problema.
Ho importato e trasformato in SHP un file Dxf cosa che ieri non riuscivo a
fare.... ( ma che avevo sempre fatto)
Quindi oggi si riesce a caricare e salva la mappa in DXF ( quella
planimetrica generale della struttura sulla quale stò realizzando lo
studio).
Poi ho chiesto al programma di creare un nuovo lyer ove inserire i dati che
mi servono.
Ma non lo fa.... cioè non mi permette di creare un nuovo layer di
punti?!?!?....
L'unica cosa che mi fa fare è creare un layer temporaneo che poi  non mi fa
salvare come definitivo.
A questo punto ha un problema il programma stesso.... o mi sbaglio????
Grazie
Il giorno mer 26 feb 2020 alle ore 15:09 Carlo Tersigni <
carter.012 a gmail.com> ha scritto:
> Anche io avevo avuto dei problemi con i dxf di Draft. Ti suggerisco: 1)
> salva in DWG e prova a caricarli su QGIS e quindi salvarli nel formato che
> vuoi; 2) vedi se riesci a caricare i DXF in LibreCAD e quindi salvali con
> altro nome (sempre DXF). Poi caricali su QGIS. LibreCAD e qcad hanno i dxf
> standard.
> Carlo
> Il giorno mer 26 feb 2020 alle ore 09:03 Luca Mastrangelo <
> druidoluca a gmail.com> ha scritto:
>> Buongiorno. Utilizzo la 3.4 madeira.
>> Ho provato in diversi modi. Considerate che il file non è posizionato
>> correttamente sulla mappa al quale fa riferimento ( anche li non so perché
>> dato che dovrebbe derivare da quella) e quindi lo debbo traslare poi con
>> vecror bender.
>> Per l'importazione ho usato sia il normale comando importa DXF che trovi
>> nella tendina "progetto" sia il pugin della zeusoft.
>> In ogni caso il problema è che non lo salva poi in shapefile e quindi non
>> posso poi eseguire la traslazione con vector bender.
>> Ho provato come suggerito a salvare in CSV ma su draft sight non esiste
>> il comando. aprendo il file da salvare con Solid Edge nemmeno lo apre....
>> credo che il problema stia nel file
>> Ora provo con solid edge a fare la conversione.
>> Potrebbe anche essere che sia  Draft a darmi problemi.
>> Il giorno mar 25 feb 2020 alle ore 22:35 Marco Spaziani <
>> spaziani.marco a gmail.com> ha scritto:
>>> che versione di QGIS usi? ...che comandi di QGIS hai usato che non ti
>>> hanno dato il risultato voluto? ...ecc...
>>> Il giorno lun 24 feb 2020 alle ore 22:17 Luca Mastrangelo <
>>>> Ragazzi Buongiorno.
>>>> Sono due giorni che cerco in ogni modo di trasformare un File
>>>> costituito da punti e salvato come DXF in uno shapefiles.
>>>> Non riesco a farlo in nessuna maniera.
>>>> Il file deve essere poi allineato ad una mappa sottostante. Ma
>>>> ovviamente essendo un DXF non riesco ad allinearlo con Vector Bender. Non
>>>> lo elabora.
>>>> Il file è una collezione di punti provenienti da una elaborazione cad.
>>>> Il file Cad dovrebbe essere pulito. Non ha scritte, non ha linee, non
>>>> ha poligoni. Non ha nulla solo i punti posizionati ad uno ad uno.
>>>> Se qualcuno potesse darmi un suggerimento ne sarei molto grato.
>>>> Luca
>>>> Mastrangelo Dott. Luca
>>>> Gestione Dei Vertebrati Infestanti
>>>> _______________________________________________
>>>> QGIS-it-user mailing list
>>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> *Carlo TERSIGNI*
> *Via della Badia di cava 104, scala  Z, 00142 - ROMA*
> *tel.: 333-4653589e-mail: carter.012 a gmail.com <carter.012 a gmail.com>*
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20200226/ba7c28d9/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
