[QGIS-it-user] Mostra sulla Canvas solo elementi selezionati
Marco Spaziani
spaziani.marco a gmail.com
Dom 5 Gen 2020 04:04:39 PST
Ottima pensata ! 👍
Il giorno dom 5 gen 2020 alle ore 12:07 Carlo Tersigni <carter.012 a gmail.com>
ha scritto:
> Anche a me è successo di avere un problema simile (anche se per cose meno
> serie dell'urbanistica). Non trovando una risposta diretta alla soluzione
> del problema, anche io ho risolto con un artificio: ho creato un attributo
> virtuale nel layer "originale", con i criteri di visualizzazione; l'ho ho
> poi duplicato (senza creare un nuovo layer) e acceso secondo la necessità.
> Il giorno sab 4 gen 2020 alle ore 18:28 Marco Spaziani <
> spaziani.marco a gmail.com> ha scritto:
>> Il criterio che ho usato è "La resa" ...nel senso di "arrendermi" e
>> ridurmi a fare nella maniera più grezza possibile. Mi seleziono (purtroppo
>> "a mano" e con criteri soggettivi e a sentimento ...se ci fosse stato un
>> criterio logico-matematico di selezione, sarebbe stato tutto più facile,
>> impostando un'espressione o una regola ...ma purtroppo non è così, .... è
>> un lavoro di urbanistica e, si sa, non me ne vogliano i colleghi urbanisti,
>> ...ma l'urbanistica non ama la matematica, la frequenta, si, ma non la
>> ama), gli elementi del gruppo omogeneo che devo far risaltare rispetto agli
>> altri dello stesso layer e quindi li copio/incollo su appositi layer che
>> attivo o disattivo all'occorrenza. E' orribile come soluzione ma in fondo
>> erano solo 5 gruppi, quindi 5 nuovi layer da creare tramite copia/incolla,
>> ...e ho fatto comunque in due minuti.
>> Il giorno sab 4 gen 2020 alle ore 14:58 Stefano Campus <skampus a gmail.com>
>> ha scritto:
>>> Quale?
>>> Il sab 4 gen 2020, 14:53 Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com> ha
>>> scritto:
>>> Comunque ho risolto con "l'accetta" invece che con il "bisturi" con uno
>>> dei due o trecento artifizi alternativi che QGIS comunque ti offre.
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> *Carlo TERSIGNI*
> *Via della Badia di cava 104, scala Z, 00142 - ROMA*
> *tel.: 333-4653589e-mail: carter.012 a gmail.com <carter.012 a gmail.com>*
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20200105/0f93b910/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
