[QGIS-it-user] Mostra sulla Canvas solo elementi selezionati
Carlo Tersigni
carter.012 a gmail.com
Dom 5 Gen 2020 03:07:30 PST
Anche a me è successo di avere un problema simile (anche se per cose meno
serie dell'urbanistica). Non trovando una risposta diretta alla soluzione
del problema, anche io ho risolto con un artificio: ho creato un attributo
virtuale nel layer "originale", con i criteri di visualizzazione; l'ho ho
poi duplicato (senza creare un nuovo layer) e acceso secondo la necessità.
Il giorno sab 4 gen 2020 alle ore 18:28 Marco Spaziani <
spaziani.marco a gmail.com> ha scritto:
> Il criterio che ho usato è "La resa" ...nel senso di "arrendermi" e
> ridurmi a fare nella maniera più grezza possibile. Mi seleziono (purtroppo
> "a mano" e con criteri soggettivi e a sentimento ...se ci fosse stato un
> criterio logico-matematico di selezione, sarebbe stato tutto più facile,
> impostando un'espressione o una regola ...ma purtroppo non è così, .... è
> un lavoro di urbanistica e, si sa, non me ne vogliano i colleghi urbanisti,
> ...ma l'urbanistica non ama la matematica, la frequenta, si, ma non la
> ama), gli elementi del gruppo omogeneo che devo far risaltare rispetto agli
> altri dello stesso layer e quindi li copio/incollo su appositi layer che
> attivo o disattivo all'occorrenza. E' orribile come soluzione ma in fondo
> erano solo 5 gruppi, quindi 5 nuovi layer da creare tramite copia/incolla,
> ...e ho fatto comunque in due minuti.
> Il giorno sab 4 gen 2020 alle ore 14:58 Stefano Campus <skampus a gmail.com>
> ha scritto:
>> Quale?
>> Il sab 4 gen 2020, 14:53 Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com> ha
>> scritto:
>> Comunque ho risolto con "l'accetta" invece che con il "bisturi" con uno
>> dei due o trecento artifizi alternativi che QGIS comunque ti offre.
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
*Carlo TERSIGNI*
*Via della Badia di cava 104, scala Z, 00142 - ROMA*
*tel.: 333-4653589e-mail: carter.012 a gmail.com <carter.012 a gmail.com>*
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20200105/7d32bcfe/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
