[QGIS-it-user] Ubuntu 18.04 e New standalone console tool for running processing algorithms
Totò pigrecoinfinito a gmail.com
Gio 16 Lug 2020 03:07:46 PDT
Andrea Giudiceandrea wrote
> Ciao Salvatore,
> penso che sia un problema che potrebbe dover essere risolto da Nyall
> Dawson
> che ha sviluppato questa parte del codice.
> Magari probabilmente potrebbe essere utile avere un pacchetto separato
> solo
> per questo eseguibile e le sole librerie necessarie al suo funzionamento,
> in
> modo da non dover nemmeno installare la GUI di QGIS.
> Comunque sia, mi sa che è un problema che si riscontra anche in altre
> situazioni di software sviluppati su piattaforma Qt ma senza tener conto
> della possibilità che possano essere eseguiti su sistemi headless senza
> monitor.
> Per aggirare il problema potresti provare a settare la variabile
> QT_QPA_PLATFORM in questo modo:
> export QT_QPA_PLATFORM='offscreen'
Funziona!
Il tuo suggerimento funziona, cioè ottengo l'output.
Nota: occorrono tutti i parametri, per esempio:
qgis_process run native:centroids --INPUT="./Reg01012020_g_WGS84.shp"
--OUTPUT="./centroid.shp"
restituisce il messaggio:
Inputs
INPUT:  ./Reg01012020_g_WGS84.shp
OUTPUT: ./centroid.shp
ERROR: The following mandatory parameters were not specified
        ALL_PARTS:      Create centroid for each part
con questo, tutto ok!!!
qgis_process run native:centroids --ALL_PARTS=True
--INPUT="./Reg01012020_g_WGS84.shp" --OUTPUT="./centroid.shp"
restituisce:
Inputs
ALL_PARTS:      True
0...10...20...30...40...50...60...70...80...90..
Results
Andrea, secondo te, affinchè Nyall corregga il bug, dove dovrei aprire una
issue??
grazie mille!!!
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
