[QGIS-it-user] Ubuntu 18.04 e New standalone console tool for running processing algorithms
Andrea Giudiceandrea
andreaerdna a libero.it
Gio 16 Lug 2020 04:48:42 PDT
Totò wrote
>> export QT_QPA_PLATFORM='offscreen'
> Funziona!
> Il tuo suggerimento funziona, cioè ottengo l'output.
> Nota: occorrono tutti i parametri
Questo dipende dal fatto che hai installato la versione 3.14.0 (9f7028fd23)
che conteneva ancora il bug relativo alla necessità di definire tutti i
parametri che è stato risolto solo di recente.
Quindi, per non avere quel problema puoi attender la prossima versione
3.14.1 e aggiornare la tua installazione oppure installare una recente
versione nightly build della 3.14 o della 3.15-master.
Per quanto riguarda la necessità di settare opportunamente la variabile
d'ambiente QT_QPA_PLATFORM in un sistema Ubuntu senza monitor per far
funzionare correttamente qgis_process, non so se sia un compito di cui si
deve preoccupare l'amministratore di sistema o se possa essere evitato
direttamente con una modifica del codice da parte degli sviluppatori.
Forse è una questione che potresti proporre nella lista qgis-developer
(oppure come commento alla PR che ha introdotto qgis_process) insieme a
quella di poter disporre, se possibile, di un pacchetto di installazione su
Linux specifico per qgis_process senza necessità di installare tutto il
pacchetto qgis (che fra le altre cose comprende anche la parte della GUI che
non è necessaria in questo caso).
Grazie per il blog post, però mi pare che le seguenti due parti siano ormai
da considerare superate:
- quella relativa all'esecuzione in background su Windows: come hai potuto
vedere tu stesso il bug è stato risolto (nell'attuale 3.15-master, 3.14
nightly-build e nella imminente 3.14.1) e adesso il processo visualizza una
barra testuale di avanzamento 0...10...20... fino al termine dell'esecuzione
dell'algoritmo.
- la parte in cui si dice che "in ambiente windows ha ancora alcuni problemi
da risolvere": i due problemi riscontrati, mancanza di output / esecuzione
in background e necessità di tutti i parametri (questo comune anche a Linux
e Mac) sono stati risolti.
A presto.
Andrea
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
