[QGIS-it-user] Ubuntu 18.04 e New standalone console tool for running processing algorithms
Totò
pigrecoinfinito a gmail.com
Sab 25 Lug 2020 00:24:37 PDT
Andrea Giudiceandrea wrote
> Per ovviare al problema, in attesa che il bug venga risolto, dovrebbe
> essere
> sufficiente settare manualmente i parametri nel file di configurazione di
> QGIS.
> Il file è QGIS3.ini e si trova nella cartella
> ~/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/QGIS
> Per rendere attivo il plugin processing e quindi tutti gli algoritmi
> scritti
> in Python che da esso dipendono, quelli di QGIS (qgis:...) e quelli di
> GDAL
> (gdal:...), GRASS (grass7:...) e SAGA (saga:...) se installati nel
> sistema,
> bisogna aggiungere in QGIS3.ini le seguenti righe:
> [PythonPlugins]
> processing=true
> Fatemi sapere.
Buongiorno Andrea,
ho aggiunto le due righe che hai suggerito ottenendo (prima c'erono solo le
prime due righe)
[qgis]
symbolsListGroupsIndex=0
[PythonPlugins]
processing=true
ma non cambia nulla, lanciando
qgis_process plugins, ottengo sempre lo stesso messaggio:
pigreco a lenovo:~$ qgis_process plugins
Available plugins
(* indicates loaded plugins which implement Processing providers)
processing
pigreco a lenovo:~$
e infine lanciando qgis_process list, ottengo sempre le stesse 191
algoritmi.
Ho installato grass 7.0.4, gdal 2.2.3
grazie e a presto
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
