[QGIS-it-user] Ubuntu 18.04 e New standalone console tool for running processing algorithms
Paolo Cavallini
cavallini a faunalia.it
Ven 24 Lug 2020 20:01:12 PDT
Good catch, grazie Andrea!
On 25 July 2020 02:06:07 EEST, Andrea Giudiceandrea <andreaerdna a libero.it> wrote:
>Andrea Giudiceandrea wrote
>> Hai la possibilità avviare la GUI di QGIS e vedere se anche in QGIS
>il
>> plugin processing non viene caricato ed in questo caso quali messaggi
>di
>> errore genera nella finestra di log?
>Ciao Andrea e Salvatore,
>penso di aver trovato l'inghippo!
>L'origine del problema sembra essere dovuta al fatto che qgis_process
>utilizza internamente dei parametri presenti nel file di configurazione
>del
>profilo utente "default".
>Tra questi parametri di configurazione ci sono anche quelli relativi a
>quale
>plugin deve essere caricato.
>Normalmente sembra che queste impostazioni vengano settate
>correttamente
>solo al momento del primo avvio completo di QGIS.
>In un sistema Ubuntu senza ambiente grafico, a cui magari ci si collega
>tramite ssh, QGIS non può essere avviato e quindi tali parametri non
>vengono
>configurati correttamente e quindi non viene settato il parametro che
>imposta il caricamento, tra gli altri, del plugin processing.
>Penso che questo sia un bug da segnalare e risolvere.
>Per ovviare al problema, in attesa che il bug venga risolto, dovrebbe
>essere
>sufficiente settare manualmente i parametri nel file di configurazione
>di
>QGIS.
>Il file è QGIS3.ini e si trova nella cartella
>~/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/QGIS
>Per rendere attivo il plugin processing e quindi tutti gli algoritmi
>scritti
>in Python che da esso dipendono, quelli di QGIS (qgis:...) e quelli di
>GDAL
>(gdal:...), GRASS (grass7:...) e SAGA (saga:...) se installati nel
>sistema,
>bisogna aggiungere in QGIS3.ini le seguenti righe:
>[PythonPlugins]
>processing=true
>Spero che con questo workaround si riesca a risolvere per il momento il
>problema.
>Fatemi sapere.
>A presto.
>Andrea
>Sent from:
>http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
>_______________________________________________
>QGIS-it-user mailing list
>QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Please excuse my brevity.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20200725/0db35099/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
