[QGIS-it-user] Problemi nell'installazione del plugin Qweet (matteo)
gabriele.dipalma a uniba.it
Ven 6 Mar 2020 13:17:00 PST
Buonasera Matteo e grazie per la risposta.
Ho installato tweepy con pip dal terminale, mi dice che la library è
installata. Non ne capisco quasi niente di librerie. Ho provato anche
con il comando 'import tweepy' dalla console python di Qgis ma mi dà
errore:
File
"/Applications/QGIS3.12.app/Contents/Frameworks/Python.framework/Versions/Current/lib/python3.7/code.py", line 90, in
runcode
exec(code, self.locals)
File "<input>", line 1, in <module>
File
"/Applications/QGIS3.12.app/Contents/MacOS/../Resources/python/qgis/utils.py",
line 744, in _import
mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level)
ModuleNotFoundError: No module named 'tweepy'
> Message: 2
> Date: Thu, 05 Mar 2020 22:04:49 +0100
> From: gabriele.dipalma a uniba.it
> To: qgis-it-user a lists.osgeo.org
> Subject: [QGIS-it-user] Problemi nell'installazione del plugin Qweet
> Message-ID:
> <20200305220449.Horde.eyJ41msLO3Iz3Vcxl3KnC-G a webmail.uniba.it>
> Content-Type: text/plain; charset=utf-8; format=flowed; DelSp=Yes
> Buonasera,
> per favore sapete perché non riesco a installare il plugin Qweet, che
> vorrei utilizzare per analizzare flussi di informazioni di Twitter?
> Il plugin richiede l'installazione di una library che si chiama
> tweepy. Cosa che ho fatto, ma questo è il messaggio che mi rimanda
> Qgis (versione 3.12.0-București):
> Grazie e saluti
> Gabriele Di Palma
> Could not import tweepy, install tweepy to use the plugin
> Impossibile caricare il plugin 'qweetgis' a causa di un errore
> chiamando il metodo classFactory()
> File
> line 334, in _startPlugin
> plugins[packageName] = package.classFactory(iface)
> File "/Users/alekseyvoda/Library/Application
> Support/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/qweetgis/__init__.py",
> line
> 35, in classFactory
> from .search.main import ThreadingMaster
> File
> Support/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/qweetgis/search/main.py",
> line 48, in
> from ..authentication.credentials_validator import CredentialsValidator
> File
> Support/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/qweetgis/authentication/credentials_validator.py", line
> 3,
> in
> from ..authentication.mod_tweepy import TestTweetsAuthHandler
> File
> Support/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/qweetgis/authentication/mod_tweepy.py", line
> 3,
> in
> import tweepy
> File
> Versione Python: 3.7.3 (default, Mar 27 2019, 09:23:15) [Clang 10.0.1
> (clang-1001.0.46.3)]
> Versione di QGIS: 3.12.0-București București, 409bcf8eaa
> Percorso Python:
> /Applications/QGIS3.12.app/Contents/MacOS/../Resources/python/plugins
> /Applications/QGIS3.12.app/Contents/Frameworks/Python.framework/Versions/Current/lib/python3.7/site-packages
> /Applications/QGIS3.12.app/Contents/Frameworks/Python.framework/Versions/Current/lib/python37.zip
> /Applications/QGIS3.12.app/Contents/Resources/python
> /Applications/QGIS3.12.app/Contents/Frameworks/Python.framework/Versions/Current/lib/python3.7/site-packages/geos
> /Applications/QGIS3.12.app/Contents/Frameworks/Python.framework/Versions/Current/lib/python3.7/lib-dynload
> Message: 3
> Date: Fri, 6 Mar 2020 08:14:06 +0100
> From: matteo <matteo.ghetta a gmail.com>
> Subject: Re: [QGIS-it-user] Problemi nell'installazione del plugin
> Qweet
> Message-ID: <817bc142-8dbd-65fd-3662-1b2dddafbaf7 a gmail.com>
>> Il plugin richiede l'installazione di una library che si chiama tweepy.
>> Cosa che ho fatto, ma questo è il messaggio che mi rimanda Qgis
> come hai installato tweetpy? tramite la OSGEO Shell?
> può capitare che installi una libreria, ma per python 2 o in un altro
> "ambiente" python che QGIS non vede.
> Matteo
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
