[QGIS-it-user] Plugin CDU Creator: multi-selezione ora disponibile in versione beta
Studio Multiservice s.s.
studio.multiservice.mantova a gmail.com
Ven 27 Mar 2020 09:12:19 PDT
grazie a te Roberta e scusa la mia superficialità nel test
ho scaricato la beta 1.1 ed ho rifatto girare il plugin
il risultato ottenuto è corretto.
grazie ancora per il vostro prezioso lavoro
Alberto
Il giorno ven 27 mar 2020 alle ore 16:52 Roberta Fagandini <
robifagandini a gmail.com> ha scritto:
> Ciao Alberto,
> intanto grazie per aver testato il plugin.
> Ho replicato il CDU che hai creato e il risultato che hai ottenuto è
> corretto. Tieni conto che stai utilizzando un dataset molto semplice. Ti
> rispondo punto per punto:
> 1 - per la prima particella (n. 62) viene ripetuto lo stesso layer
> perchè effettivamente interseca due geometrie diverse del layer Vincoli
> sovraordinati. Se guardi nel primo elenco il Nome è beni culturali e nel
> secondo invece è monumenti di interesse storico.
> 2 - per le altre due particelle (n. 48 e 49) è riportato un unico set di
> dati perchè effettivamente intersecano solo un layer del piano ovvero
> Vincoli sovraordinati e in particolare la geometria con Nome = monumenti di
> interesse storico.
> Ne approfitto intanto per dire a te e a tutti coloro che volessero testare
> il plugin che abbiamo appena rilasciato una nuova versione beta, dove
> abbiamo già risolto un paio di bachi e aggiunto un paio di novità per
> gestire ancora più facilmente la selezione delle particelle. La nuova
> versione beta la trovate a questo link [0].
> Inizio adesso ad aggiornare anche il manuale con le novità, nei prossimi
> giorni mi auguro sarà completo anche quello.
> grazie e a presto,
> Roberta
> [0] https://github.com/gtergeomatica/cdu_creator/releases/tag/1_1_beta
> Il giorno ven 27 mar 2020 alle ore 15:25 Studio Multiservice s.s. <
> studio.multiservice.mantova a gmail.com> ha scritto:
>> Buongiorno
>> ritorno sull'argomento.
>> Sono riuscito a fare la selezione multipla!! Grazie.
>> Ho utilizzato il progetto QGIS predisposto e reso disponibile per fare un
>> piccolo test di cui riporto il certificato [0] e le osservazioni di seguito:
>> l'app "testa" correttamente tutte le 3 particelle selezionate [2] e le
>> porta in certificato ma per la prima di queste ripete 2 volte lo stesso
>> layer mentre per la seconda e terza riporta solo un set di dati geografici
>> [1].
>> Spero di essere stato chiaro ed esaustivo a sufficienza.
>> Un appunto: se la richiedente è di genere femminile, questo non viene
>> considerato.... [3]
>> Alberto
>> [0] https://www.dropbox.com/s/xs6xrljwdtr1pbh/Prot_122.pdf?dl=0
>> [1] https://www.dropbox.com/s/ne5sx9pk51xfx3a/Legenda.JPG?dl=0
>> [2] https://www.dropbox.com/s/yrzjt647mt2r25j/MappaliScelti.JPG?dl=0
>> [3] https://www.dropbox.com/s/hwl9xzhh3c2ghc1/Richiedente.JPG?dl=0
>> Il giorno ven 27 mar 2020 alle ore 11:03 Studio Multiservice s.s. <
>>> Buongiorno Roberto
>>> grazie per la disponibilità.
>>> Probabilmente sono io "resistente" al sistema.
>>> Attendo la beta rev 2.
>>> Complimenti e buon lavoro a tutto lo staff
>>> Alberto
>>> Il giorno ven 27 mar 2020 alle ore 10:58 Roberto Marzocchi <
>>> roberto.marzocchi a gter.it> ha scritto:
>>>> Per la selezione grafica si può continuare ad usare QGIS con i normali
>>>> strumenti di selezione.
>>>> In realtà ieri stesso abbiamo già implementato due nuovi tasti
>>>> sull'interfaccia per semplificare l'interazione tra la selezione da qgis e
>>>> quella da interfaccia e oggi usciremo probabilmente con una seconda beta
>>>> R
>>>> ---- Attivato ven, 27 mar 2020 10:21:54 +0100 *Studio Multiservice
>>>> s.s. <studio.multiservice.mantova a gmail.com
>>>> <studio.multiservice.mantova a gmail.com>>* ha scritto ----
>>>> Buon pomeriggio Roberta
>>>> ottimo lavoro!
>>>> Ho provato a caricare la versione beta del vs pregiato CDU creator
>>>> (sostituendo nella cartella del precedente i nuovi files scaricati dal
>>>> repository da te segnalato).
>>>> Devi scusarmi ma non riesco a capire come poter procedere alla
>>>> selezione grafica delle n particelle di cui mi serve il certificato.
>>>> Grazie
>>>> Alberto
>>>> Il giorno mer 25 mar 2020 alle ore 18:20 Roberta Fagandini <
>>>> _______________________________________________
>>>> QGIS-it-user mailing list
>>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>>>> Buonasera a tutti,
>>>> scusate l'eventuale cross posting ma volevamo comunicare che, grazie ai
>>>> fondi raccolti con la campagna di crowdfunding, è ora disponibile la
>>>> versione beta del nuovo plugin QGIS CDU Creator. Cogliamo l'occasione per
>>>> ringraziare ancora tutti i sostenitori del progetto.
>>>> Abbiamo implementato la multi-selezionare e quindi la possibilità di
>>>> compilare il CDU per più particelle in un unico processo.
>>>> Come promesso, le particelle possono essere selezionate tramite gli
>>>> strumenti di selezione di QGIS o tramite i menù a tendina disponibili
>>>> sull'interfaccia grafica del plugin.
>>>> Per il momento la nuova versione di CDU Creator è disponibile sulla
>>>> repositori github che trovate al link [0]. Tempo di fare ancora qualche
>>>> test e di aggiornare il manuale e prossima settimana lo renderemo
>>>> disponibile sulla repository ufficiale di QGIS.
>>>> Se volete testare la versione beta del plugin, al momento è necessario
>>>> disinstallare la versione precedente da QGIS, scaricare lo zip e installare
>>>> la nuova versione tramite zip.
>>>> Inviateci i vostri feedback o per eventuali bugs aprite una issue sulla
>>>> repository del plugin!
>>>> Grazie e a presto!
>>>> Roberta
>>>> [0] https://github.com/gtergeomatica/cdu_creator/releases/tag/1_0_beta
>>>> *Arch. Roberta Fagandini, PhD*
>>>> *GIS and Remote Sensing Technician*
>>>> *Gter srl (Unige spin-off)*
>>>> *Via Jacopo Ruffini 9/1A - 16128 Genova*
>>>> *P.IVA/CF 01998770992*
>>>> *ph: **010-0899150*
>>>> *E-mail: **roberta.fagandini a gter.it* <roberta.fagandini a gter.it>
>>>> *skype: roberta.fagandini*
>>>> *www.gter.it* <http://www.gter.it/>
>>>> *Gter social*
>>>> *www.twitter.com/Gteronline* <http://www.twitter.com/Gteronline>* - *
>>>> *www.facebook.com/Gteronline* <http://www.facebook.com/Gteronline>* -*
>>>> *www.linkedin.com/company/gter-srl-innovazione-in-geomatica-gnss-e-gis
>>>> <http://www.linkedin.com/company/gter-srl-innovazione-in-geomatica-gnss-e-gis>*
> *ph: **010-0899150*
> *Gter social*
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20200327/2a6b59d9/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
