[QGIS-it-user] Gestione file vettoriali catasto
Massimo Figaroli
massimo.figaroli a gmail.com
Mar 12 Maggio 2020 08:52:50 PDT
Buongiorno,
scrivere per chiedere cortesemente un aiuto in relazione alla "gestione"
dei file vettoriali CXF del catasto, nell'ambito dei lavori attinenti la
redazione dello strumento urbanistico comunale.
L'obiettivo è di poter utilizzare il plugin CDU Creator sviluppato da Gter
srl.
Contestualizzo qui di seguito:
- file cxf del catasto, *comune lombardo* (al momento dispongo di una
fornitura parziale)
- al caricamento in QGIS il sistema di riferimento che assegno ai
vettoriali è EPSG 3003
- tramite il software VERTO online, riproietto i dati in EPSG 25832
Dopo aver verificato la corrispondenza dei vettoriali confrontandoli con il
wms dell'Agenzia delle Entrate, procedo caricando i shapefile degli edifici
comunali, in modo da confrontarli con il vettore dei fabbricati.
I shapefile degli edifici comunali (come quelli dello strumento
urbanistico), sono in EPSG 32632.
La sovrapposizione tra edifici comunali e fabbricati però non c'è: le
differenze sono variabili tra 1 e 7 metri (dipende dai punti) ed inoltre in
molti casi si ha una roto-traslazione.
Fermo restando che la forma dei poligoni (edifici e fabbricati) è
differente, noto che vi sono anche forme diverse nei poligoni delle
particelle (confronto tra vettore e wms) e in alcuni casi il wms mostra
delle particelle non presenti nel vettoriale (vettoriali richiesti una
decina di giorni fa... com'è possibile?).
Pongo le seguenti domande:
1- è possibile imputare all'incompleta fornitura dei cxf del territorio
comunale le differenze tra edifici comunali e fabbricati (da 1 a 7 metri)?
2- in presenza di queste incertezze, come posso capire / essere sicuro del
corretto posizionamento dei vettoriali del catasto?
3- EPSG 32632 e EPSG 25832, come dialogano tra loro? ossia, trovandomi con
il set di dati catastali in 25832 e con il set di dati urbanistici in
32632, come mi comporto?
Purtroppo con queste difficoltà, non è possibile utilizzare correttamente
il plugin CDU Creator.
Vi ringrazio.
Cordiali saluti.
Massimo
*Massimo Figaroli*
Dottore in Scienze Ambientali
Socio AISA Esperto nella Valutazione Ambientale
massimo.figaroli a gmail.com - Cell. 3381471605
Skype massimofigaroli
Web www.massimofigaroli.it Linkedin
<https://www.linkedin.com/pub/massimo-figaroli/22/612/816> ECOSBN
<https://www.ecosbn.it/>
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi
allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate
esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati.
La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte
di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi
dell’art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo
e di informarci immediatamente.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20200512/3f7ca642/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
