[QGIS-it-user] Gestione file vettoriali catasto
Massimo Figaroli
massimo.figaroli a gmail.com
Mer 13 Maggio 2020 01:38:25 PDT
Gestione file vettoriali catasto (Massimo)
in risposta a
*Alberto di Studio Multiservice s.s.*
*Ludovico Frate*
*Sergio Gollino*
*Fabio Saccon*
Per l'importazione dei file cxf ho usato il plugin *Cxf_in* sviluppato
dall'arch. Fabio Saccon.
I cxf mi sono stati forniti dall'Ufficio Tecnico Comunale, così come
ricevuti dall'Agenzia.
Come da Sue cortesi indicazioni, puntualmente riscontrate, i vettoriali si
posizionano correttamente con il confine comunale se proiettati in epsg
3003.
[i cxf sono caricati nel progetto come file temporanei; all'importazione mi
viene chiesto il loro SR (assegno 3003), dopodichè uso l'algoritmo "assegna
proiezione" e salvo il vettore come shapefile, sempre in 3003)
La conversione tra 3003 e 25832 è stata effettuata tramite il software
VERTO on line, in attesa di poter utilizzare il software ConveRgo con i
grigliati integrati.
Ora io ho i miei vettoriali in 25832 che si sovrappongono esattamente ai
livelli del wms dell'Agenzia delle Entrate (caricati con SR 25832), a
sancire il buon esito delle operazioni.
In merito agli edifici: Regione Lombardia dispone di un Database
Topografico Regionale (ancora in completamento, basato su rilievi aerei del
2008).
Se 32632 e 25832 sono "intercambiabili" (per non dire uguali), posso quindi
assumere che caricando le particelle (25832) in un progetto contente i
shapefile urbanistici (in 32632), ottengo una sovrapposizione corretta dei
due vettori.
*Perché mi interessa usare "mappali catasto vs strumento urbanistico
(PGT)"?*
Nell'ambito della fase iniziale del Piano vi è una fase di raccolta di
osservazioni / proposte, che possono essere avanzate dalla cittadinanza: la
proposta si basa su una mappa catastale con l'individuazione della/e
particella/e di proprietà e l'indicazione ad es. di trasformazione
dell'azzonamento del PGT da agricolo a edificabile (e sì, capita, anche
viceversa). Ora, se le proposte vengono accettate dall'Amministrazione, la
carta di consumo di suolo del PGT deve tener conto di queste variazioni
(che devono essere quantificate in mq).
Quindi l'interesse primario è trasporre queste informazioni da mappale a
shapefile azzonamento (che, come per il DBT regionale, è in 32632)....
l'uso del plugin CDU creator è però una possibile diretta conseguenza.
Spero di aver intercettato e risposto a tutti i quesiti...
Massimo
*Massimo Figaroli*
Dottore in Scienze Ambientali
Socio AISA Esperto nella Valutazione Ambientale
massimo.figaroli a gmail.com - Cell. 3381471605
Skype massimofigaroli
Web www.massimofigaroli.it Linkedin
<https://www.linkedin.com/pub/massimo-figaroli/22/612/816> ECOSBN
<https://www.ecosbn.it/>
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi
allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate
esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati.
La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte
di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi
dell’art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo
e di informarci immediatamente.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20200513/74634935/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
