[QGIS-it-user] Da gradi sessagesimali a sessadecimali. Livello di precisione
Marco Spaziani
spaziani.marco a gmail.com
Ven 22 Maggio 2020 04:40:18 PDT
Grazie a tutti.
Alla prossima
Il giorno ven 22 mag 2020 alle ore 12:37 Marco Guiducci <
marco.guiducci a regione.toscana.it> ha scritto:
> Il 22/05/2020 11:45, Giuliano Curti ha scritto:
> > On 5/22/20, Marco Guiducci <marco.guiducci a regione.toscana.it> wrote:
> >> Il 21/05/2020 22:46, Marco Spaziani ha scritto:
> >>> Ho una tabella con una decina di punti le cui coordinate sono espresse
> >>> in gradi sessagesimali..........
> > ciao Marco,
> > scusa la franchezza, ma credo che così il problema sia mal posto e
> > impossibile da risolvere; provo a darne una esemplificazione diversa;
> > sull'equatore (della Terra, sul sole sarebbe diverso, ma credo la
> > prima basti per il tuo problema :-) ) un grado corrisponde a
> > 2.pi.R/360 = 111317m (meglio ricontrollare i conti), quindi per avere
> > precisione centimetrica devi dividere per 1E7; la tua precisione
> > angolare deve essere di 1E-7 gradi per discriminare il cm sulla faccia
> > della Terra (stiamo parlando di angoli decimali) :-)
> > (Detto non per asserire, ma per contribuire a dibattere :-) :-) )
> > ciao,
> > giuliano
> grazie del tuo contributo. rileggendo la mia, ho notato una imprecisione
> (per non dire di peggio :-)): "il tuo dato è espresso al secondo
> sessadecimale".
> Questo argomento è stato trattato più volte qui in lista.
> Più volte, negli anni, ho visto cose raccapriccianti, spesso dovute alla
> bizzarria di un foglio di calcolo (non faccio nomi) che nel momento di
> esportare (per esempio in un file tipo csv) troncava i numeri in
> funzione della larghezza della cella, con buona pace dei nostri
> carissimi decimali. Ma, risottolineo, purché quei decimali siano
> realmente significativi, cioè rispondano alla reale precisione del dato
> da trattare.
> marco
> Marco Guiducci - 055 4383194
> SITA - Sistema informativo territoriale e ambientale
> Regione Toscana - Via di Novoli 26 - 50127 Firenze
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20200522/dc785a7d/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
