[QGIS-it-user] Problema con qgis - postgis nell'upgrade da ubuntu 18 a ubuntu 20
cxc t4950c a gmail.com
Lun 16 Nov 2020 07:26:45 PST
Buonasera,
mi ritrovo di fronte un problema con la lettura del db postgresql,
aggiornato alla versione 12 con il passaggio di versione (da ubuntu 18 a
20)... da qgis non riesco ad accedere ai layer presnti nel db.
questo l'errore nel pannello PostGIS :
NOTA: ATTENZIONE: non c'è alcuna transazione in corso
2020-11-16T16:10:52     WARNING Impossibile ottenere dal database
l'elenco delle tabelle con dati spaziali
2020-11-16T16:10:59     WARNING Nessun supporto PostGIS nel database.
2020-11-16T16:11:03     WARNING Interrogazione errata: SELECT
l.f_table_name,l.f_table_schema,l.f_geometry_column,upper(l.type),l.srid,l.coord_dimension,c.relkind,obj_description(c.oid),array_agg(a.attname
ORDER BY a.attnum), count(CASE WHEN t.typname IN
('geometry','geography') THEN 1 ELSE NULL END) , 1 FROM geometry_columns
l,pg_class c,pg_namespace n,pg_attribute a,pg_type t WHERE
c.relname=l.f_table_name AND l.f_table_schema=n.nspname AND NOT
a.attisdropped AND a.attrelid=c.oid AND a.atttypid=t.oid AND a.attnum>0
AND n.oid=c.relnamespace AND has_schema_privilege(n.nspname,'usage') AND
has_table_privilege(c.oid,'select') AND l.f_table_schema='comune' GROUP
BY 1,2,3,4,5,6,7,c.oid,11 UNION SELECT
l.f_table_name,l.f_table_schema,l.f_geography_column,upper(l.type),l.srid,2,c.relkind,obj_description(c.oid),array_agg(a.attname
geography_columns l,pg_class c,pg_namespace n,pg_attribute a,pg_type t
WHERE c.relname=l.f_table_name AND l.f_table_schema=n.nspname AND NOT
BY 1,2,3,4,5,6,7,c.oid,11 ORDER BY 2,1,3 ha restituito 7 [ERRORE:
accesso al file "$libdir/postgis-2.4" fallito: File o directory non
esistente
queste le specifiche :
Versione di QGIS
3.10.11-A Coruña
Revisione codice QGIS
d2171173e4 <https://github.com/qgis/QGIS/commit/d2171173e4>
Compilato con Qt
5.12.8
Esecuzione con Qt
5.12.8
Compilato con GDAL/OGR
3.0.4
Esecuzione con GDAL/OGR
3.0.4
Compilato con GEOS
3.8.0-CAPI-1.13.1
Esecuzione con GEOS
3.8.0-CAPI-1.13.1
Compilato su SQLite
3.31.1
In esecuzione su SQLite
3.31.1
Versione client PostgreSQL
12.4 (Ubuntu 12.4-0ubuntu0.20.04.1)
Versione SpatiaLite
4.3.0a
Versione QWT
6.1.4
Versione QScintilla2
2.11.2
Compilato con PROJ
6.3.1
Esecuzione con PROJ
Rel. 6.3.1, February 10th, 2020
Versione SO
Ubuntu 20.04.1 LTS
Ho cercato in ogni dove qualcosa su questo "$libdir/postgis-2.4" ma non
sono riuscito a trovare nulla.
Grazie per ogni indicazione
saluti
Carlo A. Nicolini
Il 15/11/20 21:00, qgis-it-user-request a lists.osgeo.org ha scritto:
> Invia le richieste di iscrizione alla lista QGIS-it-user all'indirizzo
> 	qgis-it-user a lists.osgeo.org
> Per iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
> 	https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo
> Puoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo
> 	qgis-it-user-owner a lists.osgeo.org
> Se rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto
> in modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest
> della lista QGIS-it-user..."
> Argomenti del Giorno:
>     1. Re: Informazioni mancanti in QGIS per la recente aggiunta
>        della lingua sarda (Totò)
> Message: 1
> Date: Sun, 15 Nov 2020 10:53:48 -0700 (MST)
> From: Totò <pigrecoinfinito a gmail.com>
> To: qgis-it-user a lists.osgeo.org
> Subject: Re: [QGIS-it-user] Informazioni mancanti in QGIS per la
> 	recente aggiunta della lingua sarda
> Message-ID: <1605462828610-0.post a n6.nabble.com>
> Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
> Ciao Valerio,
> non sono un esperto in questo settore ma non puo' essere un problema legato
> al formato e dimensione della immagine della bandiera?? almeno nel caso
> della finestra della Traduzione.
> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t378656/sardegna.png>
> saluti
> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> Subject: Chiusura del digest
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 61, Numero 16
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20201116/6b886f75/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
