[QGIS-it-user] Errore pgRouting plugin
Andrea Giudiceandrea andreaerdna a libero.it
Mer 7 Ott 2020 14:55:07 PDT
Ciao Matteo,
da quanto si desume dal log, il problema principale è che nel pannello delle
impostazioni del plugin non hai selezionato il database a cui connetterti,
perché, come da te specificato, non hai trovato elencato alcun database nel
relativo menu a tendina.
Quale versione di PostgreSQL, PostGIS, pgRouting e del plugin PgRoutingLayer
stai usando?
Hai seguito una guida per l'uso del plugin? Quale?
Per esempio, questa
https://www.giscourse.com/simple-route-analysis-with-pgrouting-and-qgis/?
In quale parte della procedura esattamente hai riscontrato problemi?
E' molto probabile che questo problema sia dovuto al fatto che l'ultima
versione del plugin, che non viene aggiornato da un anno e mezzo, è stata
concepita con le versioni di allora delle varie librerie.
Se hai seguito la procedura senza riscontrare problemi, tranne per il fatto
che non puoi selezionare il database a cui sei connesso nel pannello delle
impostazioni del plugin, e se stai usando una versione maggiore o uguale a
3.0.0 della libreria pgRouting, allora quasi sicuramente il problema è nel
codice del plugin.
A presto.
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
