[QGIS-it-user] Importare foto da Qgis a Qfield e viceversa
roberto montagnetti rmontagnetti a gmail.com
Ven 9 Ott 2020 11:32:11 PDT
Ciao Alessandro, to ringrazio per i suggerimenti.
Avevo controllato tutte le indicazioni che mi hai suggerito ma non
funzionava ugualmente.
Alla fine ho risolto semplicemente inserendo a mano il percorso di ogni
foto in questa maniera:
DCIM/nome_della_foto
E adesso funziona perfettamente.
Grazie ancora per l'aiuto.
Il ven 9 ott 2020, 20:24 Alessandro Perego <alsper78 a gmail.com> ha scritto:
> Ciao,
> ti consiglio di verificare una di queste cose:
> - il file di progetto deve essere nella stessa directory della cartella
> DCIM (nel tuo caso "export"), non in sottocartelle;
> - nel tipo widget dell'attributo foto devono essere spuntati "Percorsi
> relativi" e "Relativo al percorso di progetto";
> - controlla che i percorsi siano "DCIM/nome_file.jpg".
> Se vuoi fare una verifica sui percorsi vai ancora nel tipo widget
> dell'attributo foto e spunta temporaneamente "Mostra Percorso Risorsa" e
> "Usa un link per il percorso del documento (sola-lettura)". Interroga un
> elemento, clicca con il destro sul link alla foto, copia il collegamento,
> incolla il link copiato su un file di testo e controlla che sia corretto.
> Poi togli la spunta dalle opzioni per mostrare il percorso risorsa.
> Alessandro
> Il 09/10/2020 15:54, roberto montagnetti ha scritto:
> Buongiorno,
> non riesco a visualizzare in qfield delle foto collegate a dei punti di un
> vettore.
> Ho preparato una cartella chiamandola DCIM all'interno della directory
> "export" che intendevo poi importare in Qfield.
> Dopodichè, ho creato nel vettore puntuale un campo "foto" e ho settato il
> WIDGET come "Allegato" - CONTENUTO: IMMAGINE.
> Successivamente da dentro la tabella attributi dello stesso vettore ho
> impostato il path di ciascuna foto (contenuta nella cartella DCIM citata in
> precedenza) che intendevo poi rivisualizzare anche in Qfield.
> Fatte queste impostazioni, ho trasferito la cartella "export" nel mio
> device.
> Quando apro il progetto e interrogo i punti, tuttavia, nel campo "foto"
> non riesco a visualizzare l'immagine originale bensì un'icona di
> un'immagine "corrotta".
> Facendo il procedimento opposto, vale a dire scattando le foto con il
> device in Qfield e sincronizzando successivamente le foto in Qgis, quando
> interrogo il punto, nel campo immagine vedo solo il percorso dell'immagine
> scattata ma non l'immagine.
> Spero che qualcuno possa aiutarmi a risolvere questo problema.
> Grazie anticipatamente.
> QGIS-it-user mailing listQGIS-it-user a lists.osgeo.orghttps://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> Alessandro Perego
> www.alspergis.altervista.org
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20201009/47bf2999/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
