[QGIS-it-user] Importare foto da Qgis a Qfield e viceversa
Alessandro Perego alsper78 a gmail.com
Ven 9 Ott 2020 11:24:43 PDT
Ciao,
ti consiglio di verificare una di queste cose:
- il file di progetto deve essere nella stessa directory della cartella
DCIM (nel tuo caso "export"), non in sottocartelle;
- nel tipo widget dell'attributo foto devono essere spuntati "Percorsi
relativi" e "Relativo al percorso di progetto";
- controlla che i percorsi siano "DCIM/nome_file.jpg".
Se vuoi fare una verifica sui percorsi vai ancora nel tipo widget
dell'attributo foto e spunta temporaneamente "Mostra Percorso Risorsa" e
"Usa un link per il percorso del documento (sola-lettura)". Interroga un
elemento, clicca con il destro sul link alla foto, copia il
collegamento, incolla il link copiato su un file di testo e controlla
che sia corretto. Poi togli la spunta dalle opzioni per mostrare il
percorso risorsa.
Alessandro
Il 09/10/2020 15:54, roberto montagnetti ha scritto:
> Buongiorno,
> non riesco a visualizzare in qfield delle foto collegate a dei punti
> di un vettore.
> Ho preparato una cartella chiamandola DCIM all'interno della directory
> "export" che intendevo poi importare in Qfield.
> Dopodichè, ho creato nel vettore puntuale un campo "foto" e ho settato
> il WIDGET come "Allegato" - CONTENUTO: IMMAGINE.
> Successivamente da dentro la tabella attributi dello stesso vettore ho
> impostato il path di ciascuna foto (contenuta nella cartella DCIM
> citata in precedenza) che intendevo poi rivisualizzare anche in Qfield.
> Fatte queste impostazioni, ho trasferito la cartella "export" nel mio
> device.
> Quando apro il progetto e interrogo i punti, tuttavia, nel campo
> "foto" non riesco a visualizzare l'immagine originale bensì un'icona
> di un'immagine "corrotta".
> Facendo il procedimento opposto, vale a dire scattando le foto con il
> device in Qfield e sincronizzando successivamente le foto in Qgis,
> quando interrogo il punto, nel campo immagine vedo solo il percorso
> dell'immagine scattata ma non l'immagine.
> Spero che qualcuno possa aiutarmi a risolvere questo problema.
> Grazie anticipatamente.
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Alessandro Perego
www.alspergis.altervista.org <https://www.alspergis.altervista.org/>
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20201009/83e7f696/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
