[QGIS-it-user] Errore salvando le impostazioni
Andrea Giudiceandrea
andreaerdna a libero.it
Gio 15 Apr 2021 03:02:42 PDT
Ciao Mario,
prima di tutto ti consiglio, per il futuro di evitare di inviare un
messaggio alla mailing list "rispondendo" ad un altro messaggio e poi
cambiandone il titolo. Meglio scrivere un nuovo messaggio.
Mario Crevato-2 wrote
> ogniqualvolta modifico qualcosa nelle impostazioni di QGis (tutte le
> versioni dalle varie 2.x che usavo fino alla ultima 3.16) anche appena
> entrato in QGis senza nemmeno caricare un progetto
> mi da questo errore
> Si è verificato un errore durante l'esecuzione del codice Python:
> RuntimeError: wrapped C/C++ object of type
> AttachRasterValuesToLineVertices has been deleted
> Traceback (most recent call last): File
> "C:/Users/Mario/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\ThToolBox\ThToolBox_algorithms_provider.py",
> line 103, in loadAlgorithms self.addAlgorithm( alg ) RuntimeError:
> wrapped C/C++ object of type AttachRasterValuesToLineVertices has been
> deleted
Il messaggio d'errore da te riportato indica chiaramente che l'errore è
generato dal plugin ThToolBox.
E' probabile che tu stia usando una versione non aggiornata del plugin,
oppure, se stai usando l'ultima versione disponibile, allora non è stata
ancora adeguata per funzionare con QGIS.
Comunque sia, ti consiglio di creare una nuovo profilo utente di QGIS e
verificare se anche con il nuovo profilo utente si verifica lo stesso
errore. Oppure puoi provare ad aggiornare o disinstallare tale plugin nel
profilo utente che stai usando attualmente.
A presto.
Andrea
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
