[QGIS-it-user] Errore salvando le impostazioni
Mario Crevato
mario a crevato.it
Gio 15 Apr 2021 07:30:06 PDT
Risolto come da indicazioni grazie.
Chiedo scusa per il mio maldestro modo di rispondere, pensavo che quello
che comanda a che topic si risponde fosse unicamente il "Subject".
Saluti
Mario
Il 15/04/2021 12:02, Andrea Giudiceandrea ha scritto:
> Ciao Mario,
> prima di tutto ti consiglio, per il futuro di evitare di inviare un
> messaggio alla mailing list "rispondendo" ad un altro messaggio e poi
> cambiandone il titolo. Meglio scrivere un nuovo messaggio.
> Mario Crevato-2 wrote
>> ogniqualvolta modifico qualcosa nelle impostazioni di QGis (tutte le
>> versioni dalle varie 2.x che usavo fino alla ultima 3.16) anche appena
>> entrato in QGis senza nemmeno caricare un progetto
>> mi da questo errore
>> Si è verificato un errore durante l'esecuzione del codice Python:
>> RuntimeError: wrapped C/C++ object of type
>> AttachRasterValuesToLineVertices has been deleted
>> Traceback (most recent call last): File
>> "C:/Users/Mario/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\ThToolBox\ThToolBox_algorithms_provider.py",
>> line 103, in loadAlgorithms self.addAlgorithm( alg ) RuntimeError:
>> wrapped C/C++ object of type AttachRasterValuesToLineVertices has been
>> deleted
> Il messaggio d'errore da te riportato indica chiaramente che l'errore è
> generato dal plugin ThToolBox.
> E' probabile che tu stia usando una versione non aggiornata del plugin,
> oppure, se stai usando l'ultima versione disponibile, allora non è stata
> ancora adeguata per funzionare con QGIS.
> Comunque sia, ti consiglio di creare una nuovo profilo utente di QGIS e
> verificare se anche con il nuovo profilo utente si verifica lo stesso
> errore. Oppure puoi provare ad aggiornare o disinstallare tale plugin nel
> profilo utente che stai usando attualmente.
> A presto.
> Andrea
> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
