[QGIS-it-user] Valuatazione in qgis Salita/discesa
Carlo Tersigni
carter.012 a gmail.com
Mer 21 Apr 2021 10:19:55 PDT
Ciao Lorenzo. Non so se può esserti utile, ma se usi ProfileTool, una volta
creato il profilo, se clicki con il pulsante destro stando sulla linea del
profilo, un menù a cascata di dà varie opzioni di cui l'ultima è "Export".
Scegliendo questa opzione puoi salvare il file dei punti del profilo come
distanza dall'inizio della traccia del profilo (x) e l'altezza (y nel file
csv), come nella figura. Non so se con questi dati puoi passare alle
coordinate x,y,z (dove z sarebbe la y del profilo).
carlo
[image: Profilo.png]
Il giorno mer 21 apr 2021 alle ore 18:03 Marco Guiducci <
marco.guiducci a regione.toscana.it> ha scritto:
> Il 21/04/2021 16:30, Lorenzo24 ha scritto:
> > Salve ho necessità di trovarmi per dei percorsi prestabiliti il rapporto
> tra
> > pendenza salita/discesa.. un vecchio post qua pubblicato ne parla ma non
> si
> > capisce come giungere al dato cercato.
> > Primo problema avere una linea con le quote... risolto con droppaggio da
> DTM
> > di un layer lineare.
> > Secondo problema tirare fuori da profile tool il file CVS con x y z e
> poi da
> > questo giungere al dato finale.
> > Io infatti non riesco ad avere un CSV da profile tool e poi a procedere.
> > Grazie
> se profile tool gira, vai nel tab "table" e copia negli appunti
> (clipboard). incolla in Libre Calc o in editor di testo per formattare
> come vuoi.
> mg
> Marco Guiducci - 055 4383194
> SITA - Sistema informativo territoriale e ambientale
> Regione Toscana - Via di Novoli 26 - 50127 Firenze
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
*Carlo TERSIGNI*
*Via della Badia di cava 104, scala Z, 00142 - ROMA*
*tel.: 333-4653589e-mail: carter.012 a gmail.com <carter.012 a gmail.com>*
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20210421/81a2757f/attachment-0001.html>
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome: Profilo.png
Tipo: image/png
Dimensione: 17877 bytes
Descrizione: non disponibile
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20210421/81a2757f/attachment-0001.png>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
