[QGIS-it-user] errore nel collegamento di due algoritmi di processing nello stesso script
Giacomo Fontanelli
giacomofontanelli76 a gmail.com
Gio 16 Dic 2021 08:05:19 PST
Ciao Andrea e intanto grazie.
Faccio prima ad allegare tutto lo script.
Probabilmente adesso hai una visione d'insieme più chiara
In pratica lo script dovrebbe prendere un multilayer raster, convertire
tutte le bande in decibel e rifare lo stack
Non capisco perchè QGIS tenti di aggiungere vettoriali, dato che nello
script non sono contemplati layer vettoriali.
Di nuovo grazie
giacomo
Il giorno gio 16 dic 2021 alle ore 16:11 Andrea Giudiceandrea <
andreaerdna a libero.it> ha scritto:
> Il 16/12/2021 14:42, Andrea Giudiceandrea ha scritto:
> > Comunque ho corretto gli errori e ho messo il tuo pezzo di script
> > all'interno di un algoritmo generico adattandolo per l'occorrenza e
> > aggiungendo quello che mancava, e non riscontro il problema da te
> > riscontrato e le operazioni vanno a buon fine senza che si tenti di
> > aggiungere layer inutili alla mappa.
> Ops.. mi correggo.
> Non riscontro l'errore:
> "I seguenti layer non sono stati generati correttamente
> • /tmp/processing_xWeKZC/c39d842bacba4a1a824e685ea21c8b5c/OUTPUT.tif
> Puoi verificare il "Pannello dei messaggi" nella finestra principale di
> QGIS per trovare maggiori informazioni circa l'esecuzione dell'algoritmo".
> Invece effettivamente riscontro gli avvisi "Warning" nel pannello OGR.
> Questi avvisi non sono però legati all'errore relativo al layer non
> generato correttamente.
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20211216/3751d68e/attachment.html>
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome: script_giacomo.py
Tipo: text/x-python
Dimensione: 3924 bytes
Descrizione: non disponibile
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20211216/3751d68e/attachment.py>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
