[QGIS-it-user] File xml importati in QGIS
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Gio 15 Lug 2021 09:20:31 PDT
Ottimo suggerimento. Grazie
Il giorno gio 15 lug 2021 alle ore 17:26 Giovanni <jynxtor a gmail.com> ha
scritto:
> Salute Marco,
> tempo fa avevo avuto l'esigenza di interpretare dati organizzati in
> file xml, ho trovato che libreoffice è in grado di importarli ed
> interpretarne la struttura per poi lavorarci, vedi qui [1].
> Non so se può esserti utile.
> Buona giornata,
> Giovanni
> [1] https://help.libreoffice.org/latest/it/text/scalc/01/xml_source.html
> https://wiki.documentfoundation.org/Development/Calc/XMLSource
> Il giorno Thu, 15 Jul 2021 16:47:39 +0200
> Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com> ha scritto:
> > Mi hanno appena consegnato un file XML contenente una 50ina di punti
> > (coordinate wgs84) scaricati direttamente (cioè senza elaborazioni
> > intermedie, ossia tramite download eseguito in campagna direttamente
> > dal datalogger alla mia pennetta USB) rilevati con un GPS Leica.
> > Così com'è (file XML originale) non riesco a caricarlo in QGIS.
> > L'ho aperto con LibreOffice Calc e, giocando con i separatori di dati
> > (virgola, virgolette, ecc.) alla fine sono riuscito ad ottenere, alla
> > bene o meglio due colonne contenenti le coordinate Lat e Long di
> > quasi tutti i punti mentre altri coordinate di altri 5 o 6 punti sono
> > andate a finire in altre colonne.
> > Con un po' di pazienza e una mezz'oretta di "postelaborazioni" di
> > questa Tabella, alla fine riuscirò ad ottenere una Tabella pulita con
> > due colonne Lat e Long ben leggibili da poter importare in QGIS ...ma
> > non piace lavorare così.
> > Voi come fareste per importare direttamente il file XML in QGIS in
> > modo da avere il vettore di punti senza dover fare "postelaborazioni"
> > a manina? Ho provato a vedere se ci sono plugin ma non ho trovato
> > niente di utile. Neanche su processing non mi sembra ci sia nulla.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20210715/e6353e60/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
