[QGIS-it-user] Digest di QGIS-it-user, Volume 67, Numero 20 (Genna Comite)
gabriele.dipalma a uniba.it
Gio 3 Giu 2021 00:24:51 PDT
Buongiorno,
se non ho capito male il problema è come far riconoscere a QGIS la
natura dei dati contenuti in un file .csv. Quello che faccio è creare
un file di testo con lo stesso nome di quello .csv e con l'estensione
.csvt e salvarlo nella stessa cartella.
Questo file contiene in un'unica riga la natura dei dati contenuti nel
.csv in questa forma:
- ad esempio, se il csv ha tre colonne allora il csvt conterrà tre
specifiche, in questa forma "Integer","Real","String", dove "Integer"
sta per numeri interi, "Real" per numeri decimali e "String" per i
campi testuali.
Eventualmente si può anche specificare la lunghezza dei campi: se il
testo è di 20 caratteri, allora "String(20)", "Real(2.5)" - numero
decimale con due interi e 5 decimali.
Spero di essere stato utile
Un saluto,
Gabriele Di Palma
qgis-it-user-request a lists.osgeo.org ha scritto:
> Invia le richieste di iscrizione alla lista QGIS-it-user all'indirizzo
> qgis-it-user a lists.osgeo.org
> Per iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo
> Puoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo
> qgis-it-user-owner a lists.osgeo.org
> Se rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto
> in modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest
> della lista QGIS-it-user..."
> Argomenti del Giorno:
> 1. Re: Digest di QGIS-it-user, Volume 67, Numero 20 (Genna Comite)
> Message: 1
> Date: Mon, 24 May 2021 12:18:19 +0200
> From: Genna Comite <gennarocomite a gmail.com>
> To: qgis-it-user a lists.osgeo.org
> Subject: Re: [QGIS-it-user] Digest di QGIS-it-user, Volume 67, Numero
> 20
> Message-ID:
> <CAPam6YfrJuNs2-tdKFGA5JeTaCSA2ueP3Lu2vsVO_G+QBN0Wiw a mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
> Scusa Totò, hai perfettamente ragione.
> Uso QGIS LTR 3.16.4 su win 8.
> i dati usati sono resi pubblici dal'ISTAT, non posso allegarli per
> questioni di MB, ma sono reperibili qui:
> https://www.istat.it/it/archivio/104317
> selezionando
> - in basi territoriali lo zip 03-Lombardia del 2011 WGS84UTM32N
> - in variabili censuarie il csv 2011
> Ho collegato i dati del csv all'shp attraverso il codice comune "SEZ_2011".
> Non so voi, ma io aprendo i dati vedo i numerici come reali a 11 decimali
> piuttosto che interi.....
> Il giorno lun 24 mag 2021 alle ore 11:59 <
>> 1. Re: rinominare file .gpkg (Giacomo Fontanelli)
>> 2. Re: rinominare file .gpkg (Andrea Giudiceandrea)
>> 3. Re: rinominare file .gpkg (Giacomo Fontanelli)
>> 4. Re: rinominare file .gpkg (Totò)
>> 5. Re: rinominare file .gpkg (Andrea Giudiceandrea)
>> 6. cambiare il formato campi (Genna Comite)
>> 7. Re: cambiare il formato campi (Totò)
>> Message: 1
>> Date: Mon, 24 May 2021 07:44:10 +0200
>> From: Giacomo Fontanelli <giacomofontanelli76 a gmail.com>
>> To: Andrea Giudiceandrea <andreaerdna a libero.it>
>> Cc: Utenti QGIS it <qgis-it-user a lists.osgeo.org>
>> Subject: Re: [QGIS-it-user] rinominare file .gpkg
>> Message-ID:
>> CAO5DHxFRh1yUAn2b3tJ-GP9_nkG4VbpzH+HBrORepRv3FkA9cw a mail.gmail.com>
>> Vi faccio un esempio
>> mi creo un nuovo layer geopackage
>> - al database do il nome "A"
>> - alla tabella do il nome "B"
>> Questo nuovo layer sarà visualizzato con il nome della tabella, quindi "B".
>> Adesso rimuovo il layer da qgis e lo rinomino (in ubuntu) come "C"
>> Reimportando lo stesso file mi comparirà nel pannello layer con il nome "C
>> B".
>> La modalità di importazione (drag & drop etc) non influisce.
>> Ad oggi credo che il modo migliore per rinominare il file gpgk, facendo in
>> modo che venga importato ogni volta con il nome "C"
>> credo sia quello di esportare lo stesso con il nome desiderato, creando un
>> nuovo file gpkg uguale al primo.
>> Non è un problema, basta saperlo.
>> Grazie
>> Giacomo
>> Il giorno dom 23 mag 2021 alle ore 18:20 Andrea Giudiceandrea <
>> andreaerdna a libero.it> ha scritto:
>> > Totò wrote
>> > > Unica cosa che accade con il dragAndDrop e geopackage con unica
>> tabella è
>> > > che nella toc compare il nome del contenitore e il nome della tabella.
>> > Quindi forse Giacomo sta proprio facendo confusione tra il nome del file
>> > GeoPackage e il nome del layer contenuto nel file GeoPackage (che sono
>> > indipendenti uno dall'altro)?
>> > Andrea
>> > Sent from:
>> > http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
>> > _______________________________________________
>> > QGIS-it-user mailing list
>> > QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> -------------- parte successiva --------------
>> Un allegato HTML è stato rimosso...
>> URL: <
>> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20210524/8ce1e7f5/attachment-0001.html
>> Message: 2
>> Date: Mon, 24 May 2021 00:05:34 -0700 (MST)
>> From: Andrea Giudiceandrea <andreaerdna a libero.it>
>> Message-ID: <1621839934465-0.post a n6.nabble.com>
>> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
>> > "B".
>> "C
>> > B".
>> Ciao Giacomo,
>> un GeoPackage è un file che può memeorizzare uno o più layer. Quindi il
>> file
>> in sè non è un layer, ma contiene un layer. Il nome del layer contenuto nel
>> file non può essere modificato normalmente dal gestore di file del sistema
>> operativo. Può essere invece modificato chiaramente il nome del file.
>> Comunque, a parte questo, ti consiglio di fare una prova: riesegui i
>> passaggi della tua procedura tranne la rinominazione. Quale nome ha il
>> layer
>> dopo averlo importato in QGIS?
>> A presto.
>> Andrea
>> Sent from:
>> Message: 3
>> Date: Mon, 24 May 2021 10:38:36 +0200
>> Message-ID:
>> <CAO5DHxECbdQ3zydHr2cKn1ChzMnQabWnBW7rpfa9g6j=
>> ZRn7KA a mail.gmail.com>
>> Ciao Andrea
>> esperimento interessante
>> se creo un nuovo layer geopackage e
>> se poi rimuovo ed importo lo stesso file mi viene visualizzato con "A B"
>> Giacomo
>> Il giorno lun 24 mag 2021 alle ore 09:05 Andrea Giudiceandrea <
>> > > "B".
>> > "C
>> > > B".
>> > Ciao Giacomo,
>> > file
>> nel
>> sistema
>> > layer
>> > A presto.
>> > Andrea
>> > Sent from:
>> URL: <
>> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20210524/b48a98ad/attachment-0001.html
>> Message: 4
>> Date: Mon, 24 May 2021 01:53:59 -0700 (MST)
>> From: Totò <pigrecoinfinito a gmail.com>
>> Message-ID: <1621846439098-0.post a n6.nabble.com>
>> Buongiorno,
>> secondo me in QGIS esiste solo un modo corretto per importare i dati ed è
>> quello tramite Il Gestore delle sorgenti Dati (Data Source manager), tutti
>> gli altri modi (compreso il panel Browser) sono errati o meglio non
>> utilizzano il corretto provider, quindi il DragAnDrop è da evitare in
>> produzione.
>> saluti
>> PS: potrei fare alcuni esempi, vedi i file CSV, con il DragAndDrop viene
>> caricata una tabella solo testuale, ecc...
>> https://pigrecoinfinito.com/
>> Sent from:
>> Message: 5
>> Date: Mon, 24 May 2021 01:57:24 -0700 (MST)
>> Message-ID: <1621846644634-0.post a n6.nabble.com>
>> Quindi il tuo problema non dipende dalla rinominazione del file, ma proprio
>> da come QGIS assegna il nome nella TOC ai layer importati da un GeoPackage.
>> Questo sarà del tipo "nome_file nome_layer", tranne se il GeoPackage
>> contiene un solo layer che ha lo stesso nome del file o se, pur contenendo
>> più di un layer, utilizzi l'opzione "Add layers to a group" nella finestra
>> di importazione.
>> A presto.
>> Andrea
>> Sent from:
>> Message: 6
>> Date: Mon, 24 May 2021 11:53:09 +0200
>> Subject: [QGIS-it-user] cambiare il formato campi
>> Message-ID:
>> <CAPam6Yd7q5+YwPjN4a3Kpx3k=
>> jpYu6weY3SOjW9Z0xcKN2Q3vQ a mail.gmail.com>
>> Ciao a tutta la comunità,
>> aprendo alcuni dati istat in qgis, campi in origine numerici interi, come
>> per esempio il numero abitanti o il progressivo del comune, in qgis vengono
>> visti come numeri reali a 11 decimali, e la cosa produce qualche
>> difficoltà.
>> Secondo voi ho una impostazione nelle preferenze che produce questo
>> risultato?
>> Per sistemare la cosa l'unica è creare un nuovo campo di tipo intero e
>> ricopiarvi dentro le codifiche dei campi errati con l'istruzione
>> "to_int(nome_campo_decimale)"oppure ho una strada più veloce consentendo la
>> modifica del formato campi esistenti?
>> Grazie.
>> URL: <
>> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20210524/d9d93265/attachment-0001.html
>> Message: 7
>> Date: Mon, 24 May 2021 02:59:16 -0700 (MST)
>> Subject: Re: [QGIS-it-user] cambiare il formato campi
>> Message-ID: <1621850356244-0.post a n6.nabble.com>
>> > vengono
>> > difficoltà.
>> Ciao,
>> devi sempre indicare il tipo di formato del dato (ahapefile, geopackage,
>> csv
>> ecc...) e la versione esatta di QGIS che stai utilizzando e magari il
>> sistema operativo.
>> Infine, puoi condivider il link alle risorse?
>> saluti
>> Sent from:
>> Subject: Chiusura del digest
>> Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 67, Numero 20
> URL:
> <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20210524/0d4534c7/attachment.html>
> Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 67, Numero 21
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
