[QGIS-it-user] Digest di QGIS-it-user, Volume 67, Numero 21
Genna Comite
gennarocomite a gmail.com
Gio 3 Giu 2021 07:39:01 PDT
Gabriele Di Palma scrive:
< Buongiorno,
< se non ho capito male il problema è come far riconoscere a QGIS la natura
dei dati contenuti in un file .csv. Quello che faccio è creare un
< file di testo con lo stesso nome di quello .csv e con l'estensione .csvt
e salvarlo nella stessa cartella.
< Questo file contiene in un'unica riga la natura dei dati contenuti nel
.csv in questa forma:
< - ad esempio, se il csv ha tre colonne allora il csvt conterrà tre
specifiche, in questa forma "Integer","Real","String", dove "Integer"
< sta per numeri interi, "Real" per numeri decimali e "String" per i campi
testuali.
< Eventualmente si può anche specificare la lunghezza dei campi: se il
testo è di 20 caratteri, allora "String(20)", "Real(2.5)" - numero decimale
con due interi e 5 decimali.
< Spero di essere stato utile
< Un saluto,
< Gabriele Di Palma
Grazie Gabriele, ottimo consiglio che terrò in considerazione.
Genna Comite.
Il giorno lun 24 mag 2021 alle ore 12:18 <
qgis-it-user-request a lists.osgeo.org> ha scritto:
> Invia le richieste di iscrizione alla lista QGIS-it-user all'indirizzo
> qgis-it-user a lists.osgeo.org
> Per iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo
> Puoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo
> qgis-it-user-owner a lists.osgeo.org
> Se rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto
> in modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest
> della lista QGIS-it-user..."
> Argomenti del Giorno:
> 1. Re: Digest di QGIS-it-user, Volume 67, Numero 20 (Genna Comite)
> Message: 1
> Date: Mon, 24 May 2021 12:18:19 +0200
> From: Genna Comite <gennarocomite a gmail.com>
> To: qgis-it-user a lists.osgeo.org
> Subject: Re: [QGIS-it-user] Digest di QGIS-it-user, Volume 67, Numero
> 20
> Message-ID:
> CAPam6YfrJuNs2-tdKFGA5JeTaCSA2ueP3Lu2vsVO_G+QBN0Wiw a mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
> Scusa Totò, hai perfettamente ragione.
> Uso QGIS LTR 3.16.4 su win 8.
> i dati usati sono resi pubblici dal'ISTAT, non posso allegarli per
> questioni di MB, ma sono reperibili qui:
> https://www.istat.it/it/archivio/104317
> selezionando
> - in basi territoriali lo zip 03-Lombardia del 2011 WGS84UTM32N
> - in variabili censuarie il csv 2011
> Ho collegato i dati del csv all'shp attraverso il codice comune "SEZ_2011".
> Non so voi, ma io aprendo i dati vedo i numerici come reali a 11 decimali
> piuttosto che interi.....
> Il giorno lun 24 mag 2021 alle ore 11:59 <
> > 1. Re: rinominare file .gpkg (Giacomo Fontanelli)
> > 2. Re: rinominare file .gpkg (Andrea Giudiceandrea)
> > 3. Re: rinominare file .gpkg (Giacomo Fontanelli)
> > 4. Re: rinominare file .gpkg (Totò)
> > 5. Re: rinominare file .gpkg (Andrea Giudiceandrea)
> > 6. cambiare il formato campi (Genna Comite)
> > 7. Re: cambiare il formato campi (Totò)
> > Message: 1
> > Date: Mon, 24 May 2021 07:44:10 +0200
> > From: Giacomo Fontanelli <giacomofontanelli76 a gmail.com>
> > To: Andrea Giudiceandrea <andreaerdna a libero.it>
> > Cc: Utenti QGIS it <qgis-it-user a lists.osgeo.org>
> > Subject: Re: [QGIS-it-user] rinominare file .gpkg
> > Message-ID:
> > CAO5DHxFRh1yUAn2b3tJ-GP9_nkG4VbpzH+HBrORepRv3FkA9cw a mail.gmail.com>
> > Vi faccio un esempio
> > mi creo un nuovo layer geopackage
> > - al database do il nome "A"
> > - alla tabella do il nome "B"
> > Questo nuovo layer sarà visualizzato con il nome della tabella, quindi
> "B".
> > Adesso rimuovo il layer da qgis e lo rinomino (in ubuntu) come "C"
> > Reimportando lo stesso file mi comparirà nel pannello layer con il nome
> "C
> > B".
> > La modalità di importazione (drag & drop etc) non influisce.
> > Ad oggi credo che il modo migliore per rinominare il file gpgk, facendo
> in
> > modo che venga importato ogni volta con il nome "C"
> > credo sia quello di esportare lo stesso con il nome desiderato, creando
> un
> > nuovo file gpkg uguale al primo.
> > Non è un problema, basta saperlo.
> > Grazie
> > Giacomo
> > Il giorno dom 23 mag 2021 alle ore 18:20 Andrea Giudiceandrea <
> > andreaerdna a libero.it> ha scritto:
> > > Totò wrote
> > > > Unica cosa che accade con il dragAndDrop e geopackage con unica
> > tabella è
> > > > che nella toc compare il nome del contenitore e il nome della
> tabella.
> > > Quindi forse Giacomo sta proprio facendo confusione tra il nome del
> file
> > > GeoPackage e il nome del layer contenuto nel file GeoPackage (che sono
> > > indipendenti uno dall'altro)?
> > > Andrea
> > > Sent from:
> > > http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> > > _______________________________________________
> > > QGIS-it-user mailing list
> > > QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> > -------------- parte successiva --------------
> > Un allegato HTML è stato rimosso...
> > URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20210524/8ce1e7f5/attachment-0001.html
> > Message: 2
> > Date: Mon, 24 May 2021 00:05:34 -0700 (MST)
> > From: Andrea Giudiceandrea <andreaerdna a libero.it>
> > Message-ID: <1621839934465-0.post a n6.nabble.com>
> > Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
> > > "B".
> > "C
> > > B".
> > Ciao Giacomo,
> > un GeoPackage è un file che può memeorizzare uno o più layer. Quindi il
> > file
> > in sè non è un layer, ma contiene un layer. Il nome del layer contenuto
> nel
> > file non può essere modificato normalmente dal gestore di file del
> sistema
> > operativo. Può essere invece modificato chiaramente il nome del file.
> > Comunque, a parte questo, ti consiglio di fare una prova: riesegui i
> > passaggi della tua procedura tranne la rinominazione. Quale nome ha il
> > layer
> > dopo averlo importato in QGIS?
> > A presto.
> > Andrea
> > Sent from:
> > Message: 3
> > Date: Mon, 24 May 2021 10:38:36 +0200
> > Message-ID:
> > <CAO5DHxECbdQ3zydHr2cKn1ChzMnQabWnBW7rpfa9g6j=
> > ZRn7KA a mail.gmail.com>
> > Ciao Andrea
> > esperimento interessante
> > se creo un nuovo layer geopackage e
> > se poi rimuovo ed importo lo stesso file mi viene visualizzato con "A B"
> > Giacomo
> > Il giorno lun 24 mag 2021 alle ore 09:05 Andrea Giudiceandrea <
> quindi
> > > > "B".
> nome
> > > "C
> > > > B".
> > > Ciao Giacomo,
> > > file
> > nel
> > sistema
> > > layer
> > > A presto.
> > > Andrea
> > > Sent from:
> > URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20210524/b48a98ad/attachment-0001.html
> > Message: 4
> > Date: Mon, 24 May 2021 01:53:59 -0700 (MST)
> > From: Totò <pigrecoinfinito a gmail.com>
> > Message-ID: <1621846439098-0.post a n6.nabble.com>
> > Buongiorno,
> > secondo me in QGIS esiste solo un modo corretto per importare i dati ed è
> > quello tramite Il Gestore delle sorgenti Dati (Data Source manager),
> tutti
> > gli altri modi (compreso il panel Browser) sono errati o meglio non
> > utilizzano il corretto provider, quindi il DragAnDrop è da evitare in
> > produzione.
> > saluti
> > PS: potrei fare alcuni esempi, vedi i file CSV, con il DragAndDrop viene
> > caricata una tabella solo testuale, ecc...
> > https://pigrecoinfinito.com/
> > Sent from:
> > Message: 5
> > Date: Mon, 24 May 2021 01:57:24 -0700 (MST)
> > Message-ID: <1621846644634-0.post a n6.nabble.com>
> B"
> > Quindi il tuo problema non dipende dalla rinominazione del file, ma
> proprio
> > da come QGIS assegna il nome nella TOC ai layer importati da un
> GeoPackage.
> > Questo sarà del tipo "nome_file nome_layer", tranne se il GeoPackage
> > contiene un solo layer che ha lo stesso nome del file o se, pur
> contenendo
> > più di un layer, utilizzi l'opzione "Add layers to a group" nella
> finestra
> > di importazione.
> > A presto.
> > Andrea
> > Sent from:
> > Message: 6
> > Date: Mon, 24 May 2021 11:53:09 +0200
> > Subject: [QGIS-it-user] cambiare il formato campi
> > Message-ID:
> > <CAPam6Yd7q5+YwPjN4a3Kpx3k=
> > jpYu6weY3SOjW9Z0xcKN2Q3vQ a mail.gmail.com>
> > Ciao a tutta la comunità,
> > aprendo alcuni dati istat in qgis, campi in origine numerici interi, come
> > per esempio il numero abitanti o il progressivo del comune, in qgis
> vengono
> > visti come numeri reali a 11 decimali, e la cosa produce qualche
> > difficoltà.
> > Secondo voi ho una impostazione nelle preferenze che produce questo
> > risultato?
> > Per sistemare la cosa l'unica è creare un nuovo campo di tipo intero e
> > ricopiarvi dentro le codifiche dei campi errati con l'istruzione
> > "to_int(nome_campo_decimale)"oppure ho una strada più veloce consentendo
> la
> > modifica del formato campi esistenti?
> > Grazie.
> > URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20210524/d9d93265/attachment-0001.html
> > Message: 7
> > Date: Mon, 24 May 2021 02:59:16 -0700 (MST)
> > Subject: Re: [QGIS-it-user] cambiare il formato campi
> > Message-ID: <1621850356244-0.post a n6.nabble.com>
> come
> > > vengono
> > > difficoltà.
> > Ciao,
> > devi sempre indicare il tipo di formato del dato (ahapefile, geopackage,
> > csv
> > ecc...) e la versione esatta di QGIS che stai utilizzando e magari il
> > sistema operativo.
> > Infine, puoi condivider il link alle risorse?
> > saluti
> > Sent from:
> > Subject: Chiusura del digest
> > Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 67, Numero 20
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20210524/0d4534c7/attachment.html
> Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 67, Numero 21
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20210603/5d1d35ef/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
