[QGIS-it-user] Matplotlib
Ivano Giuliano
ivano.giuliano a gmail.com
Mar 23 Mar 2021 12:50:44 PDT
Ciao Benedetta,
la path indicata è corretta.
Mentre la PWD non la puoi vedere in quanto criptata dal simbolo chiave, ma
in realtà viene letta dal sistema. Una volta introdotta (quella
corrispondente al tuo nome utente) premi invio.
Ho letto il file che hai allegato alla precedente risposta...
Il problema segnalato è il seguente:
Application Specific Information:
/usr/lib/libssl.dylib
abort() called
Invalid dylib load. Clients should not load the unversioned libssl dylib as
it does not have a stable ABI.
Una piccola guida per risolvere questo problema segnalato :
[Step-1]
Controlla da terminale spostandoti come Super User in : /usr/local/Cellar
se presenti , copia le due seguenti librerie
/usr/local/Cellar/openssl a 1.1/1.1j/lib/libcrypto.1.1.dylib
/usr/local/Cellar/openssl a 1.1/1.1j/lib/libssl.1.1.dylib
in :
usr/local/lib [altrimenti passa allo step 2]
per fare la copia da terminale :
$cd /usr/local/Cellar/openssl a 1.1/1.1j/lib/
$sudo cp libcrypto.1.1.dylib libssl.1.1.dylib /usr/local/lib
Ora bisogna procedere al loro collegamento :
$cd /usr/local/lib
$ sudo ln -s libssl.1.1.dylib libssl.dylib
$ sudo ln -s libcrypto.1.1.dylib libcrypto.dylib
[Step-2]
Installazione di homebrew
/bin/bash -c "$(curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
(nel caso lo avessi già a sistema, procedi con il suo aggiornamento :
$brew update; brew upgrade
Ora dobbiamo installare l'ultima versione della libreria libcrypto, sempre
con brew :
$brew install openssl
conclusa l'installazione [procedi come descritto allo step-1]
Saluti
Ivano
*_______________________________________________________________*
* dott. Ivano GIULIANO*
*Pianificatore Territoriale/Ambientale - Piattaforme Telematiche PA*
* Sistemi Informativi Geografici - GIS - Aerofotogrammetria*
*The information contained in this e-mail message is confidential and
intended only for the use of the individual or entity named above. If you
are not the intended recipient, please notify us immediately by telephone
or e-mail and destroy this communication. Due to the way of the
transmission, we do not undertake any liability with respect to the secrecy
and confidentiality of the information contained in this e-mail message.*
Il giorno mar 23 mar 2021 alle ore 19:33 Benedetta Basso <
benedetta01 a hotmail.it> ha scritto:
> Ciao Ivano,
> Allora se inserisco $ pip3 -V su terminale mi appare quanto segue: pip
> 20.2.3 from
> /Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.9/lib/python3.9/site-packages/pip
> (python 3.9).
> Mentre se digito 'sudo easy_install pip’ mi richiede la password che non
> riesco in nessun modo a inserire.
> Grazie ancora,
> Benedetta
> Il giorno 23 mar 2021, alle ore 19:00, Ivano Giuliano <
> ivano.giuliano a gmail.com> ha scritto:
> Ciao Benedetta,
> occorrerebbe conoscere in modo più approfondito le informazioni riguardanti l'installazione effettuata, per poter circoscrivere il problema.
> Ad ogni modo, puoi controllare la versione di PIP che stai utilizzando, digitando da Terminale :
> $ pip -V
> Fatto questo, necessita capire a quale versione di Python,il tuo gestore PIP è associato, in quanto occorre installare la versione corrispondente alla rispettiva versione di Python che QGIS utilizza per il suo funzionamento.Tutte le librerie verrebbero installate di conseguenza, in modo corretto, in quanto riconosciute come dipendenze valide.
> Potresti ricorrere a :
> $ sudo easy_install pip
> $ sudo pip install --upgrade pip
> per reinstallare PIP o AGGIORNARLO.
> Potresti inoltre non aver installato SETUPTOOLS o averlo installato in modo non corretto, oppure ancora, necessita di essere aggiornato :
> $pip install --upgrade setuptools
> E infine, potresti provare con il reinstallare la libreria matplotlib :
> $ pip install matplotlib
> $ pip3 install matplotlib
> Un saluto
> Ivano
> Il giorno mar 23 mar 2021 alle ore 16:01 Benedetta Basso <
>> Ciao a tutti,
>> Dopo aver risolto il problema precedente con GDAL ne ho, purtroppo,
>> riscontrato un altro che pensavo di aver superato. Il problema è dovuto
>> all’utilizzo del plugin Semi-Automatic Classification e alla
>> visualizzazione delle firme spettrali attraverso la libreria python
>> Matplotlib. Dopo aver installato quest’ultima su terminale attraverso il
>> pip di python, QGIS continua a visualizzarmi l’errore di non riconoscimento
>> del ‘pacchetto’ suddetto. Sapete come posso risolvere?
>> Grazie a tutti per la disponibilità e buona giornata.
>> Benedetta
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20210323/473b1a56/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
