[QGIS-it-user] Progetti in rete con spatialite molto lenti
Stefano Menichetti s.menichetti a arpat.toscana.it
Ven 14 Maggio 2021 03:07:21 PDT
Ok grazie Enzo, sì il problema è di rete come dicevo, in locale funziona
egregiamente.
Avrei difficoltà a fare installare a tutti i colleghi che condividono il
progetto Postgres comunque.
Vedimao che mi rispondono dal Midvatten ...
Grazie mille,
Stefano
Il 13/05/2021 18:09, Enzo Cocca ha scritto:
> Postgres è un server db, quindi su una macchina deve essere installato
> per potervi connettere (da qualche parte i dati devono stare).
> Inoltre non è per nulla difficile l'installazione e sicuramente è un
> rdbm robusto. Considera se in futuro il tuo db deve gestire migliaia
> di dati, spatialite potrebbe non essere la soluzione migliore.
> Ad ogni modo se il tuo db non è relazionato prova con il geopackage
> che deriva da spatialite, ma non so se midvatten lo gestisce.
> Prova a verificare se Midvatten ti da gli stessi problemi se il db è
> sulla tua macchina, magari la questione è la rete
> ciao
> E
> Il giorno gio 13 mag 2021 alle ore 18:00 Stefano Menichetti
> <s.menichetti a arpat.toscana.it <mailto:s.menichetti a arpat.toscana.it>>
> ha scritto:
>     Ciao Enzo ok per il personal geodatabase lo tengo presente, il db
>     con il progetto si trovano su una rete condivisa locale risulta
>     lento sia internamente che tramite accesso via vpn.
>     Sto scrivendo a questo proposito anche sul sito del Midvatten
>     notando che nelle ultime versioni del plugin è prevista la
>     possibilità di utilizzare un db postgis (forse non a caso ?)
>     Non sono molto pratico di postgis lavoro sopratutto su Oracle come
>     utente non certo come dba. Spatialite da quando è stata fatta la
>     scelta open nella mia agenzia è diventato l'alternativa ad access
>     per i dati di progetto.
>     Ricordo che l'installazione e gestione del postgis è abbastanza
>     complicata roba da dba quasi.
>     Una domanda: Qgis riesce a gestire file postgis ance in assenza
>     del postgre/postgis installato ?
>     Stefano
>     Il 13/05/2021 17:51, Enzo Cocca ha scritto:
>>     Ciao Stefano,
>>     il db sqlite è un personal geodatabase e ci si può accedere solo
>>     una alla volta  altrimenti si rischia il lock.
>>     Per quanto riguarda la lentezza il db si trova in una rete
>>     condivisa locale o su un ip pubblico? nel secondo coso hai
>>     provato con una connessione vpn?
>>     E
>>     Il giorno gio 13 mag 2021 alle ore 17:46 Stefano Menichetti
>>     <mailto:s.menichetti a arpat.toscana.it>> ha scritto:
>>         Grazie Totò anche questa è un'informazione utile, ma non è
>>         tanto un
>>         problema di diritti di accesso che potrebbero anche essere
>>         separati, ma
>>         proprio di lentezza in una connessione non locale.
>>         Non capisco il perchè come se lasciasse aperta nella
>>         connessione una
>>         serie di verifiche continue ... magari c'è  da impostare
>>         qualcosa per
>>         usare la cache, il db è pure piccolo < 1M
>>         Saluti,
>>         Stefano
>>         Il 13/05/2021 16:54, Totò ha scritto:
>>         > Stefano Menichetti wrote
>>         >> Buongiorno a tutti, qualcuno sa spiegarmi per quale motivo
>>         un progetto
>>         >> Qgis che utilizza un db spatialite (nel caso il plugin
>>         Midvatten delle
>>         >> stratigrafie) funziona egregiamente in locale ma diventa
>>         lentissimo in
>>         >> una cartella condivisa della rete aziendale ?
>>         >> Ho notato questo malfunzionamento da tempo e con diverse
>>         versioni di
>>         >> Qgis. Tenderei ad escludere un problema del plugin. E'
>>         lento anche in
>>         >> fase di caricamento del progetto non solo quando il plugin
>>         interroga le
>>         >> tabelle.
>>         > Benvenuto,
>>         > solo un piccolo contributo:
>>         > il db spatialite non è adatto per un uso condiviso di più
>>         persone, come si
>>         > suol dire è un db monoutente.
>>         > saluti
>>         > https://pigrecoinfinito.com/ <https://pigrecoinfinito.com/>
>>         > Sent from:
>>         http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
>>         <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html>
>>         > _______________________________________________
>>         > QGIS-it-user mailing list
>>         > QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>         <mailto:QGIS-it-user a lists.osgeo.org>
>>         > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>>         <https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user>
>>         Dr. Geol. Stefano Menichetti
>>         ARPAT - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
>>         dela Toscana
>>         www.arpat.toscana.it <http://www.arpat.toscana.it>
>>         SIRA - Sistema Informativo Regionale Ambientale
>>         http:\\sira.arpat.toscana.it <http://sira.arpat.toscana.it>
>>         Tel. 055 3206333 3668217978 (3383550147)
>>         Fax 055 3206410
>>         skype stefano.menichetti63
>>     Enzo Cocca PhD
>>     in "Science and Technology for Archaeology and Cultural Heritage"
>>     ISMEO
>>     International Association of Mediterranean and Oriental Studies
>>     mail: enzo.ccc a gmail.com <mailto:enzo.ccc a gmail.com>
>>     cell: +393495087014
>     ARPAT - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dela Toscana
>     http:\\sira.arpat.toscana.it  <http:%5C%5Csira.arpat.toscana.it>
>     Fax 055 3206410
> Enzo Cocca PhD
> ISMEO
> cell: +393495087014
Fax 055 3206410
ARPAT tratta i dati come da Reg. (UE) 2016/679. Per info su modalità e diritti degli interessati: http://www.arpat.toscana.it/utilita/privacy
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20210514/f80400eb/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
