[QGIS-it-user] Progetti in rete con spatialite molto lenti
Enzo Cocca enzo.ccc a gmail.com
Gio 13 Maggio 2021 09:09:43 PDT
Postgres è un server db, quindi su una macchina deve essere installato per
potervi connettere (da qualche parte i dati devono stare).
Inoltre non è per nulla difficile l'installazione e sicuramente è un rdbm
robusto. Considera se in futuro il tuo db deve gestire migliaia di dati,
spatialite potrebbe non essere la soluzione migliore.
Ad ogni modo se il tuo db non è relazionato prova con il geopackage che
deriva da spatialite, ma non so se midvatten lo gestisce.
Prova a verificare se Midvatten ti da gli stessi problemi se il db è sulla
tua macchina, magari la questione è la rete
ciao
E
Il giorno gio 13 mag 2021 alle ore 18:00 Stefano Menichetti <
s.menichetti a arpat.toscana.it> ha scritto:
> Ciao Enzo ok per il personal geodatabase lo tengo presente, il db con il
> progetto si trovano su una rete condivisa locale risulta lento sia
> internamente che tramite accesso via vpn.
> Sto scrivendo a questo proposito anche sul sito del Midvatten notando che
> nelle ultime versioni del plugin è prevista la possibilità di utilizzare un
> db postgis (forse non a caso ?)
> Non sono molto pratico di postgis lavoro sopratutto su Oracle come utente
> non certo come dba. Spatialite da quando è stata fatta la scelta open nella
> mia agenzia è diventato l'alternativa ad access per i dati di progetto.
> Ricordo che l'installazione e gestione del postgis è abbastanza complicata
> roba da dba quasi.
> Una domanda: Qgis riesce a gestire file postgis ance in assenza del
> postgre/postgis installato ?
> Stefano
> Il 13/05/2021 17:51, Enzo Cocca ha scritto:
> Ciao Stefano,
> il db sqlite è un personal geodatabase e ci si può accedere solo una alla
> volta  altrimenti si rischia il lock.
> Per quanto riguarda la lentezza il db si trova in una rete condivisa
> locale o su un ip pubblico? nel secondo coso hai provato con una
> connessione vpn?
> E
> Il giorno gio 13 mag 2021 alle ore 17:46 Stefano Menichetti <
>> Grazie Totò anche questa è un'informazione utile, ma non è tanto un
>> problema di diritti di accesso che potrebbero anche essere separati, ma
>> proprio di lentezza in una connessione non locale.
>> Non capisco il perchè come se lasciasse aperta nella connessione una
>> serie di verifiche continue ... magari c'è  da impostare qualcosa per
>> usare la cache, il db è pure piccolo < 1M
>> Saluti,
>> Stefano
>> Il 13/05/2021 16:54, Totò ha scritto:
>> > Stefano Menichetti wrote
>> >> Buongiorno a tutti, qualcuno sa spiegarmi per quale motivo un progetto
>> >> Qgis che utilizza un db spatialite (nel caso il plugin Midvatten delle
>> >> stratigrafie) funziona egregiamente in locale ma diventa lentissimo in
>> >> una cartella condivisa della rete aziendale ?
>> >> Ho notato questo malfunzionamento da tempo e con diverse versioni di
>> >> Qgis. Tenderei ad escludere un problema del plugin. E' lento anche in
>> >> fase di caricamento del progetto non solo quando il plugin interroga le
>> >> tabelle.
>> > Benvenuto,
>> > solo un piccolo contributo:
>> > il db spatialite non è adatto per un uso condiviso di più persone, come
>> si
>> > suol dire è un db monoutente.
>> > saluti
>> > https://pigrecoinfinito.com/
>> > Sent from:
>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
>> > _______________________________________________
>> > QGIS-it-user mailing list
>> > QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>> Dr. Geol. Stefano Menichetti
>> ARPAT - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dela Toscana
>> www.arpat.toscana.it
>> SIRA - Sistema Informativo Regionale Ambientale
>> http:\\sira.arpat.toscana.it
>> Tel. 055 3206333 3668217978 (3383550147)
>> Fax 055 3206410
>> skype stefano.menichetti63
> Enzo Cocca PhD
> in "Science and Technology for Archaeology and Cultural Heritage"
> ISMEO
> International Association of Mediterranean and Oriental Studies
> mail: enzo.ccc a gmail.com
> cell: +393495087014
> ARPAT - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dela Toscanawww.arpat.toscana.it
> SIRA - Sistema Informativo Regionale Ambientalehttp:\\sira.arpat.toscana.it
> Fax 055 3206410
Enzo Cocca PhD
ISMEO
cell: +393495087014
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20210513/23f84475/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
