[QGIS-it-user] Progetti in rete con spatialite molto lenti
Stefano Menichetti
s.menichetti a arpat.toscana.it
Gio 13 Maggio 2021 09:00:27 PDT
Ciao Enzo ok per il personal geodatabase lo tengo presente, il db con il
progetto si trovano su una rete condivisa locale risulta lento sia
internamente che tramite accesso via vpn.
Sto scrivendo a questo proposito anche sul sito del Midvatten notando
che nelle ultime versioni del plugin è prevista la possibilità di
utilizzare un db postgis (forse non a caso ?)
Non sono molto pratico di postgis lavoro sopratutto su Oracle come
utente non certo come dba. Spatialite da quando è stata fatta la scelta
open nella mia agenzia è diventato l'alternativa ad access per i dati di
progetto.
Ricordo che l'installazione e gestione del postgis è abbastanza
complicata roba da dba quasi.
Una domanda: Qgis riesce a gestire file postgis ance in assenza del
postgre/postgis installato ?
Stefano
Il 13/05/2021 17:51, Enzo Cocca ha scritto:
> Ciao Stefano,
> il db sqlite è un personal geodatabase e ci si può accedere solo una
> alla volta altrimenti si rischia il lock.
> Per quanto riguarda la lentezza il db si trova in una rete condivisa
> locale o su un ip pubblico? nel secondo coso hai provato con una
> connessione vpn?
> E
> Il giorno gio 13 mag 2021 alle ore 17:46 Stefano Menichetti
> <s.menichetti a arpat.toscana.it <mailto:s.menichetti a arpat.toscana.it>>
> ha scritto:
> Grazie Totò anche questa è un'informazione utile, ma non è tanto un
> problema di diritti di accesso che potrebbero anche essere
> separati, ma
> proprio di lentezza in una connessione non locale.
> Non capisco il perchè come se lasciasse aperta nella connessione una
> serie di verifiche continue ... magari c'è da impostare qualcosa per
> usare la cache, il db è pure piccolo < 1M
> Saluti,
> Stefano
> Il 13/05/2021 16:54, Totò ha scritto:
> > Stefano Menichetti wrote
> >> Buongiorno a tutti, qualcuno sa spiegarmi per quale motivo un
> progetto
> >> Qgis che utilizza un db spatialite (nel caso il plugin
> Midvatten delle
> >> stratigrafie) funziona egregiamente in locale ma diventa
> lentissimo in
> >> una cartella condivisa della rete aziendale ?
> >> Ho notato questo malfunzionamento da tempo e con diverse
> versioni di
> >> Qgis. Tenderei ad escludere un problema del plugin. E' lento
> anche in
> >> fase di caricamento del progetto non solo quando il plugin
> interroga le
> >> tabelle.
> > Benvenuto,
> > solo un piccolo contributo:
> > il db spatialite non è adatto per un uso condiviso di più
> persone, come si
> > suol dire è un db monoutente.
> > saluti
> > https://pigrecoinfinito.com/ <https://pigrecoinfinito.com/>
> > Sent from:
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html>
> > QGIS-it-user mailing list
> > QGIS-it-user a lists.osgeo.org <mailto:QGIS-it-user a lists.osgeo.org>
> > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> <https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user>
> Dr. Geol. Stefano Menichetti
> ARPAT - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dela Toscana
> www.arpat.toscana.it <http://www.arpat.toscana.it>
> SIRA - Sistema Informativo Regionale Ambientale
> http:\\sira.arpat.toscana.it <http://sira.arpat.toscana.it>
> Tel. 055 3206333 3668217978 (3383550147)
> Fax 055 3206410
> skype stefano.menichetti63
> Enzo Cocca PhD
> in "Science and Technology for Archaeology and Cultural Heritage"
> ISMEO
> International Association of Mediterranean and Oriental Studies
> mail: enzo.ccc a gmail.com <mailto:enzo.ccc a gmail.com>
> cell: +393495087014
Fax 055 3206410
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20210513/d55dd170/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
