[QGIS-it-user] Una funzione che non funziona - interrogazione
    Andrea Giudiceandrea
    andreaerdna a libero.it
    Mer 26 Maggio 2021 23:35:26 PDT
Ciao Domenico,
quindi si tratta dello strumento "Informazioni elementi"(tool "Indentify
features").
Non l'hai indicato ma continuo a presumere che il problema sia relativo
ad un layer PostgreSQL/PostGIS. Questo problema c'è solo con quel
determinato layer PostgreSQL/PostGIS o con tutti i layer su un
determinato server PostgreSQL/PostGIS o su qualsiasi server
PostgreSQL/PostGIS?
Il server PostgreSQL/PostGIS che stai usando è amministrato da te sul
tuo PC? Puoi controllare se ci siano più di una funzione st_curvetuline?
Per farlo puoi usare il comando \df st_curvetoline
Per maggiori informazioni:
https://docs.qgis.org/3.16/it/docs/training_manual/spatial_databases/spatial_functions.html#looking-at-the-installed-postgis-functions
https://stackoverflow.com/questions/20487940/postgis-function-is-not-unique
https://stackoverflow.com/questions/12331981/error-function-addgeometrycolumn-is-not-unique
Comunque non ho capito cosa è cambiato tra quando funzionava e adesso
che non funziona più. La versione di QGIS? Con quale versione
funzionava? Hai con la versione con cui funzionava prima se funziona
anche adesso?
A presto.
Andrea
Il 27/05/2021 08:09, COSTA DOMENICO ha scritto:
> Ciao Andrea
> la funzione in questione è quella classica che c'è nella "barra strumenti relativi agli attribuiti".
> non sono sicurissimo che sia un problema di QGIS, perché se con lo stesso strumento (i) interrogo uno shape file la risposta la ottengo.
> non ho "toccato" nulla del codice QGIS, è una funzione nativa.
> questo "malfunzionamento" l'ho notato con sistema operativo ubuntu => 20.04 e Postgrsql 12 =>
> non sto parlando di una mia procedura ma proprio di Qgis 3.16 (a partire da)
       Maggiori informazioni sulla lista
	       QGIS-it-user
