[QGIS-it-user] QGIS "arrotonda" io valori
Marco Guiducci
marco.guiducci a regione.toscana.it
Mer 10 Nov 2021 04:56:08 PST
succede che nel pc i numeri vengono convertiti in numeri a notazione
binaria cioè in base 2 (0 1).
non tutti i numeri (cioè pochi!) appartenenti al campo dei numeri reali
possono essere espressi in notazione binaria.
il numero sarà rappresentato "bene" se è una potenza di due.
in special modo, quindi, i numeri in virgola mobile e sarebbe qui lungo
scrivere come si rappresenta in binario un tale numero (cerca sul web).
il numero memorizzato sarà quindi il numero binario più vicino al numero
in bse 10.
mg
Il 10/11/2021 12:38, Paolo Venturelli ha scritto:
> Buongiorno, ho (forse) definito i limiti del mio problema ad uno shp
> (che allego).
> Se inserisco un nuovo punto, ed inserisco 10.1 nel campo ELEVATION,
> tutto OK e mi trovo 10,100000000000000, ma se metto 10.2, mi
> trovo 10,199999999999999
> con 10.3 trovo 10,300000000000001, con 10.4 trovo 10,400000000000000,
> con 10.5 trovo 10,500000000000000, con 10.6 trovo 10,600000000000000
> invece con 10.7 trovo 10,699999999999999.
> mi piacerebbe capire cosa succede
> Grazie a chi saprà aiutarmi
> Il giorno mer 10 nov 2021 alle ore 11:54 Paolo Venturelli
> <venturelli.paolo a gmail.com <mailto:venturelli.paolo a gmail.com>> ha
> scritto:
> Buongiorno, su QGIS 3.22.0 WIN 10 Pro, inserisco i valori
> manualmente in un campo e mi ritrovo in tabella un valore
> leggermente diverso: tipo inserisco 10 e mi ritrovo 10.000000000324.
> anche per la scala di rappresentazione, io metto 2000 e mi ritrovo
> 2000.0000000000000421
> Qualcuno riesce ad aiutarmi a capire cosa stia succedendo.
> Grazie in anticipo
> Paolo Venturelli
> Avvertenza: Gli allegati ricevuti sono scansionati automaticamente per
> la ricerca di software malevolo. Nel caso di file o archivi protetti
> da password potrebbe non essere possibile analizzarne correttamente il
> contenuto. Si invita, pertanto, ad adottare le cautele previste dalle
> norme sull'utilizzo della postazione di lavoro.
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Marco Guiducci - 055 4383194
SITA - Sistema informativo territoriale e ambientale
Regione Toscana - Via di Novoli 26 - 50127 Firenze
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
