[QGIS-it-user] QGIS "arrotonda" io valori
Marco Guiducci
marco.guiducci a regione.toscana.it
Mer 10 Nov 2021 05:05:48 PST
"il numero sarà rappresentato "bene" se è una potenza di due. " ho
semplificato un po' troppo :-) (somma di numeri....)
mg
Il 10/11/2021 13:56, Marco Guiducci ha scritto:
> succede che nel pc i numeri vengono convertiti in numeri a notazione
> binaria cioè in base 2 (0 1).
> non tutti i numeri (cioè pochi!) appartenenti al campo dei numeri
> reali possono essere espressi in notazione binaria.
> in special modo, quindi, i numeri in virgola mobile e sarebbe qui
> lungo scrivere come si rappresenta in binario un tale numero (cerca
> sul web). il numero memorizzato sarà quindi il numero binario più
> vicino al numero in bse 10.
> mg
> Il 10/11/2021 12:38, Paolo Venturelli ha scritto:
>> Buongiorno, ho (forse) definito i limiti del mio problema ad uno shp
>> (che allego).
>> Se inserisco un nuovo punto, ed inserisco 10.1 nel campo ELEVATION,
>> tutto OK e mi trovo 10,100000000000000, ma se metto 10.2, mi
>> trovo 10,199999999999999
>> con 10.3 trovo 10,300000000000001, con 10.4 trovo 10,400000000000000,
>> con 10.5 trovo 10,500000000000000, con 10.6 trovo 10,600000000000000
>> invece con 10.7 trovo 10,699999999999999.
>> mi piacerebbe capire cosa succede
>> Grazie a chi saprà aiutarmi
>> Il giorno mer 10 nov 2021 alle ore 11:54 Paolo Venturelli
>> <venturelli.paolo a gmail.com <mailto:venturelli.paolo a gmail.com>> ha
>> scritto:
>> Buongiorno, su QGIS 3.22.0 WIN 10 Pro, inserisco i valori
>> manualmente in un campo e mi ritrovo in tabella un valore
>> leggermente diverso: tipo inserisco 10 e mi ritrovo 10.000000000324.
>> anche per la scala di rappresentazione, io metto 2000 e mi ritrovo
>> 2000.0000000000000421
>> Qualcuno riesce ad aiutarmi a capire cosa stia succedendo.
>> Grazie in anticipo
>> Paolo Venturelli
>> Avvertenza: Gli allegati ricevuti sono scansionati automaticamente
>> per la ricerca di software malevolo. Nel caso di file o archivi
>> protetti da password potrebbe non essere possibile analizzarne
>> correttamente il contenuto. Si invita, pertanto, ad adottare le
>> cautele previste dalle norme sull'utilizzo della postazione di lavoro.
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Marco Guiducci - 055 4383194
SITA - Sistema informativo territoriale e ambientale
Regione Toscana - Via di Novoli 26 - 50127 Firenze
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
