[QGIS-it-user] Digest di QGIS-it-user, Volume 73, Numero 6
Paolo Venturelli
venturelli.paolo a gmail.com
Mer 10 Nov 2021 12:17:33 PST
Grazie Andrea, grazie Marco
Oggi ho imparato una cosa nuova.
Saluti
Paolo Venturelli
Il mer 10 nov 2021, 21:01 <qgis-it-user-request a lists.osgeo.org> ha scritto:
> Invia le richieste di iscrizione alla lista QGIS-it-user all'indirizzo
> qgis-it-user a lists.osgeo.org
> Per iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo
> Puoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo
> qgis-it-user-owner a lists.osgeo.org
> Se rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto
> in modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest
> della lista QGIS-it-user..."
> Argomenti del Giorno:
> 1. Re: QGIS "arrotonda" io valori (Marco Guiducci)
> 2. Re: QGIS "arrotonda" io valori (Marco Guiducci)
> 3. Re: QGIS "arrotonda" io valori (Andrea Giudiceandrea)
> Message: 1
> Date: Wed, 10 Nov 2021 13:56:08 +0100
> From: Marco Guiducci <marco.guiducci a regione.toscana.it>
> To: qgis-it-user a lists.osgeo.org
> Subject: Re: [QGIS-it-user] QGIS "arrotonda" io valori
> Message-ID: <964ee50f-83df-760c-9768-221f171ed3ab a regione.toscana.it>
> Content-Type: text/plain; charset=utf-8; format=flowed
> succede che nel pc i numeri vengono convertiti in numeri a notazione
> binaria cioè in base 2 (0 1).
> non tutti i numeri (cioè pochi!) appartenenti al campo dei numeri reali
> possono essere espressi in notazione binaria.
> il numero sarà rappresentato "bene" se è una potenza di due.
> in special modo, quindi, i numeri in virgola mobile e sarebbe qui lungo
> scrivere come si rappresenta in binario un tale numero (cerca sul web).
> il numero memorizzato sarà quindi il numero binario più vicino al numero
> in bse 10.
> mg
> Il 10/11/2021 12:38, Paolo Venturelli ha scritto:
> > Buongiorno, ho (forse) definito i limiti del mio problema ad uno shp
> > (che allego).
> > Se inserisco un nuovo punto, ed inserisco 10.1 nel campo ELEVATION,
> > tutto OK e mi trovo 10,100000000000000, ma se metto 10.2, mi
> > trovo 10,199999999999999
> > con 10.3 trovo 10,300000000000001, con 10.4 trovo 10,400000000000000,
> > con 10.5 trovo 10,500000000000000, con 10.6 trovo 10,600000000000000
> > invece con 10.7 trovo 10,699999999999999.
> > mi piacerebbe capire cosa succede
> > Grazie a chi saprà aiutarmi
> > Il giorno mer 10 nov 2021 alle ore 11:54 Paolo Venturelli
> > <venturelli.paolo a gmail.com <mailto:venturelli.paolo a gmail.com>> ha
> > scritto:
> > Buongiorno, su QGIS 3.22.0 WIN 10 Pro, inserisco i valori
> > manualmente in un campo e mi ritrovo in tabella un valore
> > leggermente diverso: tipo inserisco 10 e mi ritrovo 10.000000000324.
> > anche per la scala di rappresentazione, io metto 2000 e mi ritrovo
> > 2000.0000000000000421
> > Qualcuno riesce ad aiutarmi a capire cosa stia succedendo.
> > Grazie in anticipo
> > Paolo Venturelli
> > Avvertenza: Gli allegati ricevuti sono scansionati automaticamente per
> > la ricerca di software malevolo. Nel caso di file o archivi protetti
> > da password potrebbe non essere possibile analizzarne correttamente il
> > contenuto. Si invita, pertanto, ad adottare le cautele previste dalle
> > norme sull'utilizzo della postazione di lavoro.
> > QGIS-it-user mailing list
> > QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> Marco Guiducci - 055 4383194
> SITA - Sistema informativo territoriale e ambientale
> Regione Toscana - Via di Novoli 26 - 50127 Firenze
> Message: 2
> Date: Wed, 10 Nov 2021 14:05:48 +0100
> Message-ID: <863833e0-f1d8-5834-446b-fee44017fcd2 a regione.toscana.it>
> Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-15; format=flowed
> "il numero sarà rappresentato "bene" se è una potenza di due. " ho
> semplificato un po' troppo :-) (somma di numeri....)
> mg
> > reali possono essere espressi in notazione binaria.
> > lungo scrivere come si rappresenta in binario un tale numero (cerca
> > sul web). il numero memorizzato sarà quindi il numero binario più
> > vicino al numero in bse 10.
> > mg
> >> (che allego).
> >> scritto:
> >> Grazie in anticipo
> >> Paolo Venturelli
> >> per la ricerca di software malevolo. Nel caso di file o archivi
> >> protetti da password potrebbe non essere possibile analizzarne
> >> correttamente il contenuto. Si invita, pertanto, ad adottare le
> >> cautele previste dalle norme sull'utilizzo della postazione di lavoro.
> Message: 3
> Date: Wed, 10 Nov 2021 14:07:54 +0100
> From: Andrea Giudiceandrea <andreaerdna a libero.it>
> Message-ID: <cea26aa0-cb57-a720-c85c-8f8a4bd868ce a libero.it>
> Ciao Paolo,
> il campo con cui hai problemi nell'inserimento di valori decimali (ma,
> suppongo, non con quelli interi, come inizialmente avevi scritto) è un
> campo in cui è stato impostato il valore 15 come numero di cifre a
> destra della virgola: tale numero di cifre decimali è oltre il limite
> delle possibilità di rappresentazione univoca dei numeri in virgola
> mobile a 64 bit tipico dei computer (standard IEEE754) se ci sono anche
> 2 cifre a sinistra della virgola da dover rappresentare.
> Per esempio il numero decimale 10,1 è rappresentabile in virgola mobile
> IEEE754 a 64 bit come il numero esadecimale 0x4024333333333333.
> Tuttavia il numero esadecimale IEEE754 a 64 bit 0x4024333333333333 non
> rappresenta solo il valore decimale 10,1 ma anche tutti i valori
> decimali tra circa 10,0999999999999989 e circa 10,1000000000000005
> La più accurata rappresentazione di tale numero esadecimale corrisponde
> al valore decimale 10,0999999999999996447286321... che, arrotondato a 15
> cifre decimali, corrisponde a 10,1
> Invece il numero decimale 10,2 è rappresentabile in virgola mobile
> IEEE754 a 64 bit come il numero esadecimale 0x4024666666666666.
> al valore decimale 10,1999999999999992894572642... che, arrotondato a 15
> cifre decimali, corrisponde a 10,199999999999999.
> Per 10,3 -> 0x402499999999999A -> 10,3000000000000007105427357... ->
> 10,300000000000001
> Quindi, il problema è dovuto alla intrinseca limitazione dei numeri in
> virgola mobile a 64 bit e al fatto che è stato impostato inutilmente un
> valore di 15 cifre decimali.
> Impostando un valore inferiore e più adeguato di cifre decimali, per
> esempio 3, il problema non si verifica.
> Spero di essere stato chiaro.
> Ti consiglio di consultare alcune risorse sull'argomento:
> https://en.wikipedia.org/wiki/Floating-point_arithmetic
> https://en.wikipedia.org/wiki/Double-precision_floating-point_format
> https://docs.python.org/3/tutorial/floatingpoint.html
> https://blog.demofox.org/2017/11/21/floating-point-precision/
> > (che allego).
> Subject: Chiusura del digest
> Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 73, Numero 6
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20211110/ea478248/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
