[QGIS-it-user] Assegnare geometria a tabella dati esistenti
michele.ribecai a cbtoscananord.it michele.ribecai a cbtoscananord.it
Ven 1 Ott 2021 00:21:20 PDT
Ciao,
secondo me è da usare il comando di QGIS "Fondi Elementi Selezionati" e non "fondi attributi degli elementi selezionati",
in questo modo.
Disegni il punto dello scarico quindi nuova geometria, selezioni questo e la riga relativa alla vasca alla quale lo vuoi collegare.
Digiti "Fondi Elementi Selezionati" e prendi gli attributi dalla riga già presente relativa alla vasca imhoff.
A questo punto hai un'unica riga con gli attributi presi dalla riga esistente compresa la geometria della vasca, e la colonna
della geometria dello scarico popolata con il punto appena appena disegnato.
Ciao
Michele
> Il 30 settembre 2021 alle 9.59 Alberto Poggi <albpoggi a gmail.com> ha scritto:
>     Buongiorno a tutti, ho un problema che non riesco a risolvere con una tabella dati in postgis.
>     La tabella contiene i dati di fosse imhoff esistenti. Ho la necessità di registrare anche il punto di scarico di queste imhoff e il modo più "semplice" mi è sembrato quello di aggiungere un altro campo geometrico nel quale registrare il punto di scarico.
>     Ho quindi sulla stessa riga due campi geometrici, uno per la imhoff e uno per lo scarico.
>     Ho collegato due volte la stessa tabella in qgis, vestendola in modo diverso, utilizzando il primo campo geometrico per rappresentare la fossa imhoff  e il secondo per lo scarico.
>     Il problema è: come faccio ad assegnare la geometria dello scarico alla singola riga della tabella già esistente?
>     Ho cercato in rete e ho visto che la procedura in qgis dovrebbe utilizzare la funzionalità "fondi attributi degli elementi selezionati" ma non sono riuscito ad ottenere nulla.
>     Qualcuno mi può aiutare?
>     grazie in anticipo
>     _______________________________________________
>     QGIS-it-user mailing list
>     QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>     https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20211001/f61320ac/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
