[QGIS-it-user] Assegnare geometria a tabella dati esistenti
Alberto Poggi
albpoggi a gmail.com
Ven 1 Ott 2021 01:17:40 PDT
Ciao Michele,
ho provato la tua soluzione ma non funziona perchè vai a fondere due
elementi che hanno il campo geom in una riga, e il campo geom_sca
nell'altra riga di tabella vuoti e fondendo le due geometrie ottieni la
cancellazione dei due punti.
Probabilmente il comando non è fatto per considerare due campi geometrici
differenti nella stessa tabella.
La "fusione" riguarda comunque (e giustamente) soltanto un campo geometrico
Il giorno ven 1 ott 2021 alle ore 09:21 <michele.ribecai a cbtoscananord.it>
ha scritto:
> Ciao,
> secondo me è da usare il comando di QGIS "Fondi Elementi Selezionati" e
> non "fondi attributi degli elementi selezionati",
> in questo modo.
> Disegni il punto dello scarico quindi nuova geometria, selezioni questo e
> la riga relativa alla vasca alla quale lo vuoi collegare.
> Digiti "Fondi Elementi Selezionati" e prendi gli attributi dalla riga già
> presente relativa alla vasca imhoff.
> A questo punto hai un'unica riga con gli attributi presi dalla riga
> esistente compresa la geometria della vasca, e la colonna
> della geometria dello scarico popolata con il punto appena appena
> disegnato.
> Ciao
> Michele
> Il 30 settembre 2021 alle 9.59 Alberto Poggi <albpoggi a gmail.com> ha
> scritto:
> Buongiorno a tutti, ho un problema che non riesco a risolvere con una
> tabella dati in postgis.
> La tabella contiene i dati di fosse imhoff esistenti. Ho la necessità di
> registrare anche il punto di scarico di queste imhoff e il modo più
> "semplice" mi è sembrato quello di aggiungere un altro campo geometrico nel
> quale registrare il punto di scarico.
> Ho quindi sulla stessa riga due campi geometrici, uno per la imhoff e uno
> per lo scarico.
> Ho collegato due volte la stessa tabella in qgis, vestendola in modo
> diverso, utilizzando il primo campo geometrico per rappresentare la fossa
> imhoff e il secondo per lo scarico.
> Il problema è: come faccio ad assegnare la geometria dello scarico alla
> singola riga della tabella già esistente?
> Ho cercato in rete e ho visto che la procedura in qgis dovrebbe utilizzare
> la funzionalità "fondi attributi degli elementi selezionati" ma non sono
> riuscito ad ottenere nulla.
> Qualcuno mi può aiutare?
> grazie in anticipo
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20211001/67dc5d86/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
