[QGIS-it-user] Assegnare geometria a tabella dati esistenti
michele.ribecai a cbtoscananord.it michele.ribecai a cbtoscananord.it
Ven 1 Ott 2021 03:09:14 PDT
Confermo,
la cosa strana e che lo avevo provato e mi aveva funzionato però ora ripetendo mi da errore.
Un'altra prova che potresti fare è lato PostGis popolare i punti di scarico come le vasche;
update tuatabella
set geom(scarico)=geom(imhof)
(se non sbaglio erano entrambe puntuali).
A questo punto lato QGIS ti trovi gli scarichi sopra le vasche, attivi la tabella e li sposti.
Ciao
> Il 1 ottobre 2021 alle 10.17 Alberto Poggi <albpoggi a gmail.com> ha scritto:
>     Ciao Michele,
>     ho provato la tua soluzione ma non funziona perchè vai a fondere due elementi che hanno il campo geom in una riga, e il campo geom_sca nell'altra riga di tabella vuoti e fondendo le due geometrie ottieni la cancellazione dei due punti.
>     Probabilmente il comando non è fatto per considerare due campi geometrici differenti nella stessa tabella.
>     La "fusione" riguarda comunque (e giustamente) soltanto un campo geometrico
>     Il giorno ven 1 ott 2021 alle ore 09:21 < michele.ribecai a cbtoscananord.it mailto:michele.ribecai a cbtoscananord.it > ha scritto:
> >         Ciao,
> >         secondo me è da usare il comando di QGIS "Fondi Elementi Selezionati" e non "fondi attributi degli elementi selezionati",
> >         in questo modo.
> >         Disegni il punto dello scarico quindi nuova geometria, selezioni questo e la riga relativa alla vasca alla quale lo vuoi collegare.
> >         Digiti "Fondi Elementi Selezionati" e prendi gli attributi dalla riga già presente relativa alla vasca imhoff.
> >         A questo punto hai un'unica riga con gli attributi presi dalla riga esistente compresa la geometria della vasca, e la colonna
> >         della geometria dello scarico popolata con il punto appena appena disegnato.
> >         Ciao
> >         Michele
> >             > > > Il 30 settembre 2021 alle 9.59 Alberto Poggi < albpoggi a gmail.com mailto:albpoggi a gmail.com > ha scritto:
> > >             Buongiorno a tutti, ho un problema che non riesco a risolvere con una tabella dati in postgis.
> > >             La tabella contiene i dati di fosse imhoff esistenti. Ho la necessità di registrare anche il punto di scarico di queste imhoff e il modo più "semplice" mi è sembrato quello di aggiungere un altro campo geometrico nel quale registrare il punto di scarico.
> > >             Ho quindi sulla stessa riga due campi geometrici, uno per la imhoff e uno per lo scarico.
> > >             Ho collegato due volte la stessa tabella in qgis, vestendola in modo diverso, utilizzando il primo campo geometrico per rappresentare la fossa imhoff  e il secondo per lo scarico.
> > >             Il problema è: come faccio ad assegnare la geometria dello scarico alla singola riga della tabella già esistente?
> > >             Ho cercato in rete e ho visto che la procedura in qgis dovrebbe utilizzare la funzionalità "fondi attributi degli elementi selezionati" ma non sono riuscito ad ottenere nulla.
> > >             Qualcuno mi può aiutare?
> > >             grazie in anticipo
> > >             _______________________________________________
> > >             QGIS-it-user mailing list
> > >             QGIS-it-user a lists.osgeo.org mailto:QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> > >             https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20211001/0b9f5d73/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
