[QGIS-it-user] R: Assegnare geometria a tabella dati esistenti
Luca Lanteri lklanteri a gmail.com
Sab 2 Ott 2021 09:50:22 PDT
Puoi provare ad aggiungere la geometria selezionando il record e
utilizzando lo strumento aggiungi parte (add part).
Luca
Il giorno ven 1 ott 2021 alle ore 10:11 Alberto Poggi <albpoggi a gmail.com>
ha scritto:
> Ciao Francesco,
> hai sicuramente ragione sul fatto che dovendo considerare dati di tipo
> diverso le tabelle debbano essere due per la corretta gestione dei dati
> Comunque, parlando in generale e non del caso specifico, postgres ti
> consente di avere due o più campi geometrici nella stessa tabella
> Dal lato Qgis se tu fai due connessioni distinte sulla stessa tabella in
> fase di connessione puoi indicare qual è il campo geometrico da considerare
> nei due differenti casi.
> Ho provato e qgis accetta senza problemi la cosa rappresentando con due
> punti ovviamente differenti per posizione sia la imhoff che lo scarico (nel
> mio caso) con due campi geometrici differenti (geom per la imhoff e
> geom_sca per lo scarico)
> Di conseguenza la cosa sembra possibile.
> Il problema stà nella gestione dei dati
> Se, ad esempio, io inserisco una nuova imhoff, non c'è problema, aggiungo
> i dati che mi interessano, ho una nuova riga di dati in tabella e sono a
> posto.
> Subito dopo aver registrato il punto imhoff devo inserire anche il punto
> di scarico.
> Apro in editing la seconda connessione (lo scarico che punta al campo
> geometrico dedicato) ma in questo caso devo assegnare la geometria ad una
> riga già esistente (quella della imhoff creata prima) e non creare una
> nuova riga della tabella.
> Quindi mi ritrovo a dover assegnare la nuova geometria ad una riga di
> tabella già esistente.
> So che è possibile assegnare una geometria ad una tabella dati già
> esistente con il comando "fondi attributi degli elementi selezionati"
> in questo caso però non riesco a farlo perchè qgis considera tabelle
> differenti le due connessioni e dalla connessione dello scarico non vede la
> riga della imhoff appena creata perchè il campo geom_sca è vuoto.
> Forse, visto che in tabella ho due campi float per le coordinate x e y, si
> può risolvere il problema con un trigger su postgres che una volta inseriti
> i dati delle coordinate nei due campi vada ad aggiornare il campo geom_sca.
> > ciao,
> > concettualmente io credo che l'unica soluzione sia quella di gestire i
> > due oggetti in due layer (tabelle) distinti: nel caso di una geometria
> > multipoint non hai la possibilità di caratterizzare il punto (se
> > imhoff o scarico), mentre nella soluzione che stai provando in QGIS
> > (due campi geometry nella stessa tabella) non è possibile aggiungere
> > una geometria (lo scarico) ad un record esistente (imhoff) e comunque
> > si tratta di due oggetti distinti e ti troverai sicuramente ad avere
> > dei dati riferiti ad uno e dati all'altro, violando quindi la più
> > basilare norma dei database (normalizzazione).
> > in generale in un GIS l'elemento geografico non è un attributo in più
> > di un altro elemento, ma è una primitiva che contiene degli attributi
> > (che tu stai rappresentando).
> > saluti,
> > francesco
> > Da: QGIS-it-user <qgis-it-user-bounces a lists.osgeo.org> Per conto di
> Alberto Poggi
> > Inviato: giovedì 30 settembre 2021 10:00
> > A: QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> > Oggetto: [QGIS-it-user] Assegnare geometria a tabella dati esistenti
> > Buongiorno a tutti, ho un problema che non riesco a risolvere con una
> tabella dati in postgis.
> > La tabella contiene i dati di fosse imhoff esistenti. Ho la necessità di
> registrare anche il punto di scarico di queste imhoff e il modo più
> "semplice" mi è sembrato quello di aggiungere un altro campo geometrico nel
> quale registrare il punto di scarico.
> > Ho quindi sulla stessa riga due campi geometrici, uno per la imhoff e
> uno per lo scarico.
> > Ho collegato due volte la stessa tabella in qgis, vestendola in modo
> diverso, utilizzando il primo campo geometrico per rappresentare la fossa
> imhoff  e il secondo per lo scarico.
> > Il problema è: come faccio ad assegnare la geometria dello scarico alla
> singola riga della tabella già esistente?
> > Ho cercato in rete e ho visto che la procedura in qgis dovrebbe
> utilizzare la funzionalità "fondi attributi degli elementi selezionati" ma
> non sono riuscito ad ottenere nulla.
> > Qualcuno mi può aiutare?
> > grazie in anticipo
> QGIS-it-user mailing list
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20211002/d3c689c8/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
