[QGIS-it-user] Aggancio del pannello Layer alla cornice della Vista
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Sab 23 Ott 2021 07:44:23 PDT
Purtroppo no.
E inoltre ho dovuto prendere atto che se prima di installare nuovamente
QGIS non cancello la Cartella [ Utente--> AppData-->Roaming--> QGIS-->
QGIS3--> Profiles-->Default ], nella nuova installazione mi si ripresenta
nuovamente lo stesso problema (forse perchè non viene sovrascritto il
Profilo di default che prima ho "contaminato" con la mia stupidaggine).
L'unica cosa buona in tutta questa storia è che ne ho approfittato per
scaricarmi e installare l'ultima versione di QGIS.
Il giorno sab 23 ott 2021 alle ore 15:51 Studio Multiservice s.s. <
studio.multiservice.mantova a gmail.com> ha scritto:
> forse dico una stupidaggine al volo, ma se fai doppio click sulla cornice
> dovrebbe andare a posto....
> Alberto
> Il giorno sab 23 ott 2021 alle ore 12:14 Marco Spaziani <
> spaziani.marco a gmail.com> ha scritto:
>> Creando un nuovo Profilo Utente il pannello Layer ricompare agganciato
>> alla cornice della Vista ...ma perchè non riesco a "risistemare" il vecchio
>> Profilo Utente di default? ... mi pare strano che non ci sia la possibilità
>> di "tornare indietro" per rimediare all'errore (ossia riagganciare il
>> pannello Layer alla cornice della Vista)
>> Il giorno sab 23 ott 2021 alle ore 11:27 Marco Spaziani <
>>> Aiuto!
>>> Involontariamente ho chiuso il pannello Layer (per la precisione mi si è
>>> chiuso, stranamente, non per aver cliccato, sul pannello Layer, sull'icona
>>> in alto a destra a forma di X e con la quale classicamente si chiudono le
>>> finestre di Windows, ma cliccando involontariamente sull'icona a sinistra
>>> di quella a forma di X, ossia quella rappresentante due rettangolini
>>> sovrapposti su un bordo e che nelle finestre Windows viene usata per
>>> ridimensionare la finestra stessa).
>>> Ovviamente sono andato subito su Visualizza e ho cliccato su Pannello
>>> Layer ...ma qui la sorpresa ...il pannello Layer mi si apre ma lo fa tipo
>>> pop-up e non agganciandosi alla cornice della Vista ...e come pop-up è
>>> molto fastidioso perchè si sovrappone e quindi toglie visibilità alla Vista.
>>> Ho provato varie combinazioni (tramite tastiera, tasto destro del mouse,
>>> ecc.) ma niente da fare, il pannello Layer non si "riappiccica" alla
>>> cornice della Vista.
>>> Sono sicuro che rifacendo l'installazione di QGIS tornerà tutta a posto,
>>> ma mi sembra una soluzione estrema e grezza e la vorrei evitare ...non c'è
>>> un modo più elegante e semplice per risolvere?
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20211023/c54e2888/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
