[QGIS-it-user] Aggancio del pannello Layer alla cornice della Vista
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Lun 25 Ott 2021 04:56:59 PDT
Non ho optato per la scelta di insistere con il nuovo Profilo utente che mi
ero subito creato ma, più grezzamente, ho deciso di disinstallare e
reinstallare tutto, perchè temevo, erroneamente, che ogni volta che
iniziavo una nuova sessione di QGIS poi dovevo andare in Profili,
disattivare il Profilo di Default e attivare il nuovo Profilo che avevo
creato ....e invece no perchè, a cose fatte, rileggendo con calma il
manuale, ho fatto caso che si specificava per bene che:
"*Se non viene modificato, il profilo dell’ultima sessione chiusa di QGIS
verrà utilizzato nelle successive sessioni QGIS*"
Avessi letto prima, mi sarei reso conto che avevo già risolto tutto
elegantemente dopo 3 minuti che mi ero accorto del problema, creandomi il
nuovo profilo ...invece non ho "avuto fiducia" e ho disinstallato tutto.
Sbagliando si impara.
Il giorno lun 25 ott 2021 alle ore 11:22 Andrea Giudiceandrea <
andreaerdna a libero.it> ha scritto:
> > Marco Spaziani Sat, 23 Oct 2021 07:45:08 -0700
> > E inoltre ho dovuto prendere atto che se prima di installare nuovamente
> > QGIS non cancello la Cartella [ Utente--> AppData-->Roaming--> QGIS-->
> > QGIS3--> Profiles-->Default ], nella nuova installazione mi si ripresenta
> > nuovamente lo stesso problema
> Ciao Marco,
> le impostazioni e i plugin e ogni altra configurazione dell'interfaccia
> sono memorizzati separatamente per ogni profilo utente di QGIS e tutti i
> profili utente sono memorizzati, come hai potuto notare, ognuno un una
> cartella separata in %AppData%\QGIS\QGIS3\Profiles\ (su Windows) come
> indicato nel manuale utente (capitolo 9 "Configurazione QGIS") [1].
> La procedura di installazione/disinstallazione/aggiornamento non
> modifica i profili utente di QGIS, altrimenti ad ogni aggiornamento o
> installazione di una nuova versione l'utente perderebbe tutte le sue
> impostazioni, personalizzazioni e plugin.
> Non è necessario cancellare tutto il contenuto della cartella
> %AppData%\QGIS\QGIS3\Profiles\ per reimpostare tutte le impostazioni
> iniziali e rimuovere tutti i plugin e le personalizzazioni, basta creare
> un nuovo profilo utente di QGIS e usare tale nuovo profilo utente.
> Questa è la procedura standard per risolvere solitamente la maggior
> parte dei problemi e per verificare se essi dipendano da un bug vero e
> proprio di QGIS o da problemi con plugin difettosi o impostazioni o
> personalizzazioni dell'utente.
> A presto.
> Andrea
> [1]
> https://docs.qgis.org/3.16/it/docs/user_manual/introduction/qgis_configuration.html#working-with-user-profiles
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20211025/851b0547/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
