[QGIS-it-user] sr layer
Stefano Campus skampus a gmail.com
Mar 26 Ott 2021 08:14:04 PDT
marco, grazie mille per la tua tabella degli ordini di grandezza dei vari
SR italiani.
ogni volta impazzisco ...
s.
Il giorno mer 20 ott 2021 alle ore 11:05 Marco Guiducci <
marco.guiducci a regione.toscana.it> ha scritto:
> Il 19/10/2021 19:13, alessandro borgna ha scritto:
> > Buonasera a tutti.
> > Carico un nuovo layer (un percorso) su un progetto ma non riesco a
> > visualizzarlo dove dovrebbe. Credo sia un problema di sistema di
> > riferimento delle coordinate.
> > Dovrebbe sovrapporsi ad un layer (vecchio percorso) che ha come SR WGS
> > 84 EPSG 4326.
> > Ho modificato l'SR del layer nuovo dandogli lo stesso del vecchio ma
> > niente.
> > Dove sbaglio?
> > Qualcuno può aiutarmi.
> > Scusate io ci smanetto un po ma non sono tanto pratico sopratutto
> > questi SR mi fanno impazzire.
> > Grazie
> Ciao,
> come già altri hanno detto, devi capire che "numeri ci sono dentro il
> dato".
> Io per andare sul sicuro apro il cofano e guardo così:
> 1) apro la tabella
> 2) seleziono un record
> 3) copio
> 4) incollo in un editor di testo. il testo incollato è in formato wkt
> 5) guardo i numeri delle coordinate.
> Se il dato è in italia posso trovarmi di fronte a tre grosse categorie
> (come già detto da un altro: se il dato è inquadrato in un sistema
> geografico e non in un sistema locale)
> 1) coordinate piane gauss-boaga
> 2) coordinate piane utm
> 3) coordinate geografiche
> Vediamo meglio (tra parentesi codici epsg):
> 1) x sui 1.600.000 e y su 4.000.000 --> gauss boaga fuso ovest (3003)
> 2) x sui 2.500.000 e y sui 4.000.000 --> gauss boaga fuso est (3004)
> 3) x sui 600.000 e y sui 4.000.000 --> utm fuso 32 o 33 (devi sapere tu
> in che parte di italia sei).  Ma a questo punto non sei ancora a meta:
> utm ed50? utm etrs89? utm etrf2000?
> 4) x sui 10,qualcosa e y sui 40,qualcosa --> coordinate geografiche.
> wgs84 (4326)? etrs89 (4258)? etrf2000 (6706)? ed50 (4230)?  ma anche
> (caso raro) Roma40 con origine longitudini sciftata a Greenwich (4265)
> 5) se invece la x (longitudine) è intorno a 0 (-qualcosa + qualcosa) è
> Roma40 (4806)
> Spero di esser stato utile
> mg
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20211026/a850994e/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
