[QGIS-it-user] sr layer
Marco Guiducci marco.guiducci a regione.toscana.it
Mer 20 Ott 2021 02:05:28 PDT
Il 19/10/2021 19:13, alessandro borgna ha scritto:
> Buonasera a tutti.
> Carico un nuovo layer (un percorso) su un progetto ma non riesco a
> visualizzarlo dove dovrebbe. Credo sia un problema di sistema di
> riferimento delle coordinate.
> Dovrebbe sovrapporsi ad un layer (vecchio percorso) che ha come SR WGS
> 84 EPSG 4326.
> Ho modificato l'SR del layer nuovo dandogli lo stesso del vecchio ma
> niente.
> Dove sbaglio?
> Qualcuno può aiutarmi.
> Scusate io ci smanetto un po ma non sono tanto pratico sopratutto
> questi SR mi fanno impazzire.
> Grazie
Ciao,
come già altri hanno detto, devi capire che "numeri ci sono dentro il dato".
Io per andare sul sicuro apro il cofano e guardo così:
1) apro la tabella
2) seleziono un record
3) copio
4) incollo in un editor di testo. il testo incollato è in formato wkt
5) guardo i numeri delle coordinate.
Se il dato è in italia posso trovarmi di fronte a tre grosse categorie
(come già detto da un altro: se il dato è inquadrato in un sistema
geografico e non in un sistema locale)
1) coordinate piane gauss-boaga
2) coordinate piane utm
3) coordinate geografiche
Vediamo meglio (tra parentesi codici epsg):
1) x sui 1.600.000 e y su 4.000.000 --> gauss boaga fuso ovest (3003)
2) x sui 2.500.000 e y sui 4.000.000 --> gauss boaga fuso est (3004)
3) x sui 600.000 e y sui 4.000.000 --> utm fuso 32 o 33 (devi sapere tu
in che parte di italia sei).  Ma a questo punto non sei ancora a meta:
utm ed50? utm etrs89? utm etrf2000?
4) x sui 10,qualcosa e y sui 40,qualcosa --> coordinate geografiche.
wgs84 (4326)? etrs89 (4258)? etrf2000 (6706)? ed50 (4230)?  ma anche
(caso raro) Roma40 con origine longitudini sciftata a Greenwich (4265)
5) se invece la x (longitudine) è intorno a 0 (-qualcosa + qualcosa) è
Roma40 (4806)
Spero di esser stato utile
mg
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
