[QGIS-it-user] profilo versione qgis 3 e crash quando si carica qualunque file
Cereda Claudio ceredaclaudio a teletu.it
Mer 27 Ott 2021 03:03:28 PDT
Ho creato un nuovo profilo utente e va in crash anche quello nuovo. Il
crash avviene quando si apre la seconda finestra che ti ho messo nella
immagine cioè quando il programma entra nella fase di selezione di un file
e non sono mai riuscito a selezionarlo perché va in crash prima e quando va
in crash esce semplicemente senza aprire alcuna finestra di debug
La installazione l'ho fatta con il file.msi
Buone notizie quando uso gestione risorse per trascinamento la cosa funziona.
Da gestione delle Sorgenti va in crash esattamente allo stesso modo
Dal pannello browser funziona
Mi sembrano notizie importanti per capire cosa succede e dove c'è l'errore
Claudio Cereda località Solaia 2 Monticiano 3489131341 05771698309
In data 27 ottobre 2021 11:30:59 Andrea Giudiceandrea
<andreaerdna a libero.it> ha scritto:
> Il 27/10/2021 10:42, Claudio Cereda ha scritto:
>> 3) l'unico file che potrebbe contenere le informazioni di mappatura
>> qgis.ini che si trova nella cartella qgis del profilo. Se non è il file
>> giusto dove devo guardare e con quale strumento aprire?
> Ciao Claudio,
> non c'è bisogno di modificare quel file. Se il crash è causato da
> un'impostazione o configurazione di QGIS, come può essere una eventuale
> risorsa di rete non più disponibile, allora basta creare un nuovo
> profilo utente di QGIS e usare tale nuovo profilo utente.
> Per creare un nuovo profilo utente basta usare il menu
> Impostazioni->Profili Utente->Nuovo profilo. Dato un nome al nuovo
> profilo verrà avviata una nuova istanza di QGIS che usa il nuovo profilo
> utente con le impostazioni di default.
> A questo punto puoi chiudere la precedente istanza di QGIS e usare la
> nuova che usa il nuovo profilo utente.
> Per maggiori informazioni:
> https://docs.qgis.org/3.16/it/docs/user_manual/introduction/qgis_configuration.html#working-with-user-profiles
> Che succede, usando il nuovo profilo utente, quando provi ad aggiungere
> un layer?
> QGIS va in crash appena clicchi sul pulsante per aprire la finestra di
> selezione del file, oppure va in crash solo quando selezioni o apri la
> cartella in cui si trova il file?
> Quando va in crash appare una finestra con le informazioni di debug?
> Ci sono vari modi per aggiungere un layer.
> Uno è quello tramite il pulsante "Aggiungi layer vettoriale" che apre la
> finestra del "Gestore delle Sorgenti Dati" con la modalità "Vettore".
> Un altro è sempre tramite il "Gestore delle Sorgenti Dati", ma usando la
> modalità "Browser".
> Un altro ancora è tramite il pannello "Browser".
> E inoltre puoi trascinare il layer dalla cartella di Esplora Risorse di
> Windows direttamente nella finestra di QGIS.
> QGIS va in crash in tutti casi?
> Quale installer hai usato esattamente per installare QGIS 3.16.11?
> Hai usato "QGIS Standalone Installer Version 3.16"
> QGIS-OSGeo4W-3.16.11-1.msi oppure "QGIS Standalone Installer Versione
> 3.16 (64 bit)" QGIS-OSGeo4W-3.16.11-1-Setup-x86_64.exe?
> A presto.
> Andrea
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20211027/936d94b4/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
