[QGIS-it-user] profilo versione qgis 3 e crash quando si carica qualunque file
Andrea Giudiceandrea andreaerdna a libero.it
Mer 27 Ott 2021 02:16:48 PDT
Il 27/10/2021 10:42, Claudio Cereda ha scritto:
> 3) l'unico file che potrebbe contenere le informazioni di mappatura
> qgis.ini che si trova nella cartella qgis del profilo. Se non è il file
> giusto dove devo guardare e con quale strumento aprire?
Ciao Claudio,
non c'è bisogno di modificare quel file. Se il crash è causato da
un'impostazione o configurazione di QGIS, come può essere una eventuale
risorsa di rete non più disponibile, allora basta creare un nuovo
profilo utente di QGIS e usare tale nuovo profilo utente.
Per creare un nuovo profilo utente basta usare il menu
Impostazioni->Profili Utente->Nuovo profilo. Dato un nome al nuovo
profilo verrà avviata una nuova istanza di QGIS che usa il nuovo profilo
utente con le impostazioni di default.
A questo punto puoi chiudere la precedente istanza di QGIS e usare la
nuova che usa il nuovo profilo utente.
Per maggiori informazioni:
https://docs.qgis.org/3.16/it/docs/user_manual/introduction/qgis_configuration.html#working-with-user-profiles
Che succede, usando il nuovo profilo utente, quando provi ad aggiungere
un layer?
QGIS va in crash appena clicchi sul pulsante per aprire la finestra di
selezione del file, oppure va in crash solo quando selezioni o apri la
cartella in cui si trova il file?
Quando va in crash appare una finestra con le informazioni di debug?
Ci sono vari modi per aggiungere un layer.
Uno è quello tramite il pulsante "Aggiungi layer vettoriale" che apre la
finestra del "Gestore delle Sorgenti Dati" con la modalità "Vettore".
Un altro è sempre tramite il "Gestore delle Sorgenti Dati", ma usando la
modalità "Browser".
Un altro ancora è tramite il pannello "Browser".
E inoltre puoi trascinare il layer dalla cartella di Esplora Risorse di
Windows direttamente nella finestra di QGIS.
QGIS va in crash in tutti casi?
Quale installer hai usato esattamente per installare QGIS 3.16.11?
Hai usato "QGIS Standalone Installer Version 3.16"
QGIS-OSGeo4W-3.16.11-1.msi oppure "QGIS Standalone Installer Versione
3.16 (64 bit)" QGIS-OSGeo4W-3.16.11-1-Setup-x86_64.exe?
A presto.
Andrea
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
