[QGIS-it-user] Conflitto tra qgis è Windows 10
Cereda Claudio ceredaclaudio a teletu.it
Mar 26 Ott 2021 22:09:05 PDT
Grazie Andrea salvo questa tua preziosa mail in modo di poterla
riutilizzare e ti ringrazio delle risposte. Con questo per ora chiudiamo
l'intera pratica. Dopo essermi impratichito con la versione Las Palmas farò
una nuova installazione della versione 3 parallela alla versione 2 e
cercherò di verificare quanto scrivi Relativamente ai profili.
Claudio Cereda località Solaia 2 Monticiano 3489131341 05771698309
In data 26 ottobre 2021 22:27:40 Andrea Giudiceandrea
<andreaerdna a libero.it> ha scritto:
> Il 26/10/2021 20:49, Claudio Cereda ha scritto:
>> Sono nuovo di qgis.
>> 1) si possono far coesistere sullo stesso PC più versioni?
> Ciao Claudio,
> sì, normalmente su Windows gli installer standalone di QGIS permettono
> di installare e usare più di una versione di QGIS in quanto le varie
> versioni vengono installate in cartelle diverse.
> Io ho installato sia QGIS 2.18 che varie versioni di QGIS 3.16 sullo
> stesso pc Windows.
>> 2) attualmente ho la Las Palmas, ho cercato ma non ho trovato il profilo
>> utente. Dove devo guardare? Ho trovato qua e là informazioni sulla
>> istallazione ma non sono presenti dispositivi di rete
> Effettivamente sono stato un po' impreciso.
> Con QGIS 2 su Windows tutte le impostazioni relative a QGIS (interfaccia
> utente, strumenti, provider di dati, valori predefiniti, opzioni plug-in
> ...) vengono memorizzate nel registro di sistema e non è possibile
> creare o usare differenti profili utente.
> Invece con QGIS 3 è possibile creare e usare differenti profili utente
> con configurazioni e plugin differenti per ogni profilo utente; tali
> profili utente su Windows sono memorizzati nella cartella
> %AppData%\QGIS\QGIS3\profiles\
> Colgo l'occasione per indicarti l'indirizzo della pagina
> https://qgis.org/it/docs/index.html tramite la quale, se non l'hai già
> fatto, puoi accedere a tutta la documentazione dettagliata per l'uso di
> QGIS anche per le versioni precedenti come la 2.18.
>> Per quello
>> che devo fare (avere una mappa georeferenziata su cui sovrapporre come
>> layer i diversi percorsi) basta Las Palmas o devo cercare di risolvere
>> la questione della versione 3? Cosa c'è in più rispetto al mio utilizzo?
> Tutto dipende da quello che effettivamente dovrai/vorrai fare.
> Teoricamente potresti usare senza problemi QGIS 2.18, ma ad un certo
> punto potresti accorgerti di qualche funzionalità che ti serve ma che
> non è disponibile con QGIS 2.18 oppure di qualche bug che ti impedisce
> di ottenere i risultati attesi.
> In entrambi i casi non servirebbe a nulla richiedere la funzionalità o
> segnalare il bug alla comunità degli sviluppatori, in quanto tale
> versione non è più supportata da quasi 3 anni.
> Eventualmente a quel punto dorai necessariamente passare ad una versione
> più recente di QGIS nella quale il bug sia stato risolto e introdotta la
> nuova funzionalità.
> Buon lavoro e buon divertimento con QGIS! :-)
> A presto.
> Andrea
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20211027/34eb373f/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
