[QGIS-it-user] Non carica il plugin Processing in QGIS 3.16.12 LTR Hannover
Andrea Giudiceandrea andreaerdna a libero.it
Mer 27 Ott 2021 09:39:06 PDT
Ciao Salvatore,
non ho ancora potuto fare un test e non potrò farlo fino a domani mattina.
Comunque penso si tratti di un problema legato al sistema di creazione
dei pacchetti e degli installer di OSGeo4W v2 gestito da Jürgen Fischer.
Penso sia necessario segnalarlo immediatamente su GitHub ma meglio anche
nell'apposito issue tracker https://trac.osgeo.org/osgeo4w/ in modo tale
che possa essere corretto prima dell'annuncio della disponibilità della
nuova release sul sito.
Alcune modifiche alle procedure di creazione dei pacchetti di OSGeo4W v2
sono state recentemente apportate anche per quanto riguarda SAGA.
A presto.
Andrea
Il 27/10/2021 16:45, Totò Fiandaca ha scritto:
> Dopo ultimo aggiornamento disponibile per il nuovo repository *OSGeo4W
> Network Installer*, noto che all'avvio di QGIS 3.16.12 ho questo
> messaggio e non carica il plugin Processing:
> Impossibile caricare il plugin 'processing'
>       ModuleNotFoundError: No module named
>       'processing.algs.saga.SagaNameDecorator'
> Traceback (most recent call last):
>    File "C:\OSGeo4W/apps/qgis-ltr/./python\qgis\utils.py", line 312, in
> loadPlugin
>      __import__(packageName)
>    File "C:\OSGeo4W/apps/qgis-ltr/./python\qgis\utils.py", line 793, in
> _import
>      mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level)
>    File
> "C:\OSGeo4W/apps/qgis-ltr/./python/plugins\processing\__init__.py", line
> 26, in
>      from processing.tools.general import *  # NOQA
> _import
>    File
> "C:\OSGeo4W/apps/qgis-ltr/./python/plugins\processing\tools\general.py",
> line 32, in
>      from processing.core.Processing import Processing
> _import
>    File
> "C:\OSGeo4W/apps/qgis-ltr/./python/plugins\processing\core\Processing.py",
> line 69, in
>      from processing.algs.saga.SagaAlgorithmProvider import
> SagaAlgorithmProvider  # NOQA
> _import
>    File
> "C:\OSGeo4W/apps/qgis-ltr/./python/plugins\processing\algs\saga\SagaAlgorithmProvider.py",
> line 36, in
>      from .SagaAlgorithm import SagaAlgorithm
> _import
>    File
> "C:\OSGeo4W/apps/qgis-ltr/./python/plugins\processing\algs\saga\SagaAlgorithm.py",
> line 50, in
>      from processing.algs.saga.SagaNameDecorator import
> decoratedAlgorithmName, decoratedGroupName
> _import
> Versione Python: 3.9.5 (tags/v3.9.5:0a7dcbd, May  3 2021, 17:27:52) [MSC
> v.1928 64 bit (AMD64)]
> Versione di QGIS: 3.16.12-Hannover Hannover, be6cb030
>         Percorso Python:
>   * C:/OSGeo4W/apps/qgis-ltr/./python
>   * C:/Users/pigre/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python
>   * C:/Users/pigre/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins
>   * C:/OSGeo4W/apps/qgis-ltr/./python/plugins
>   * C:\OSGeo4W\bin\python39.zip
>   * C:\OSGeo4W\apps\Python39\DLLs
>   * C:\OSGeo4W\apps\Python39\lib
>   * C:\OSGeo4W\bin
>   * C:\OSGeo4W\apps\Python39\lib\site-packages
>   * C:\OSGeo4W\apps\Python39\lib\site-packages\win32
>   * C:\OSGeo4W\apps\Python39\lib\site-packages\win32\lib
>   * C:\OSGeo4W\apps\Python39\lib\site-packages\Pythonwin
>   * C:\Users\pigre\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins\kmltools\libs
>   * C:\Users\pigre\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins\mmqgis/forms
>   * C:\Users/pigre/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\qgis_resource_sharing
>   * C:\Users\pigre\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins\qgis_resource_sharing
>   * C:\Users\pigre\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins\qgis_resource_sharing\ext_libs
> oltre alla 3.16.12 ho installati anche la 3.22.0 e la master che
> funzionano bene;
> dalle novità introdotte nella 3.22 ho letto che  'Move non-native
> processing providers into independent plugins
> <https://changelog.qgis.org/en/qgis/version/3.22/#move-non-native-processing-providers-into-independ>',
> il problema nella 3.16.12 può essere collegato a questa feature? e se
> sì, come ovviare?
> saluti
> *Ing. Salvatore Fiandaca*
> *mobile*.:+39 327.493.8955
> *m*: *pigrecoinfinito a gmail.com <mailto:pigrecoinfinito a gmail.com>*
> *C.F*.: FNDSVT71E29Z103G
> *P.IVA*: 06597870820
> *membro QGIS Italia - http://qgis.it/ <http://qgis.it/>*
> *socio GFOSS.it - *http://gfoss.it/ <http://gfoss.it/>
> *blog:** https://pigrecoinfinito.com/ <https://pigrecoinfinito.com/>
> FB: Co-admin - https://www.facebook.com/qgis.it/
> <https://www.facebook.com/qgis.it/>**<https://www.facebook.com/qgis.it/> *
> *TW:<http://goog_95411464>**https://twitter.com/totofiandaca
> <https://twitter.com/totofiandaca>*
> 43°51'0.54"N  10°34'27.62"E - EPSG:4326
> “Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
> perchè mai limitarne l’accesso?”
> R. Stallman
> Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà
> di FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal
> destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto.
> E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza
> l'esplicito consenso di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto
> per errore si prega di informare tempestivamente il mittente e
> distruggere la copia in proprio possesso.
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
