[QGIS-it-user] Non carica il plugin Processing in QGIS 3.16.12 LTR Hannover
Totò Fiandaca pigrecoinfinito a gmail.com
Mer 27 Ott 2021 10:50:29 PDT
Grazie per la rapida risposta,
non ho avuto modo di confrontarmi con altri utenti e quindi vista la
gravità ho aperto subito ticket:
https://trac.osgeo.org/osgeo4w/ticket/698#ticket
saluti
Il giorno mer 27 ott 2021 alle ore 18:39 Andrea Giudiceandrea <
andreaerdna a libero.it> ha scritto:
> Ciao Salvatore,
> non ho ancora potuto fare un test e non potrò farlo fino a domani mattina.
> Comunque penso si tratti di un problema legato al sistema di creazione
> dei pacchetti e degli installer di OSGeo4W v2 gestito da Jürgen Fischer.
> Penso sia necessario segnalarlo immediatamente su GitHub ma meglio anche
> nell'apposito issue tracker https://trac.osgeo.org/osgeo4w/ in modo tale
> che possa essere corretto prima dell'annuncio della disponibilità della
> nuova release sul sito.
> Alcune modifiche alle procedure di creazione dei pacchetti di OSGeo4W v2
> sono state recentemente apportate anche per quanto riguarda SAGA.
> A presto.
> Andrea
> Il 27/10/2021 16:45, Totò Fiandaca ha scritto:
> > Dopo ultimo aggiornamento disponibile per il nuovo repository *OSGeo4W
> > Network Installer*, noto che all'avvio di QGIS 3.16.12 ho questo
> > messaggio e non carica il plugin Processing:
> > Impossibile caricare il plugin 'processing'
> >       ModuleNotFoundError: No module named
> >       'processing.algs.saga.SagaNameDecorator'
> > Traceback (most recent call last):
> >    File "C:\OSGeo4W/apps/qgis-ltr/./python\qgis\utils.py", line 312, in
> > loadPlugin
> >      __import__(packageName)
> >    File "C:\OSGeo4W/apps/qgis-ltr/./python\qgis\utils.py", line 793, in
> > _import
> >      mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level)
> >    File
> > "C:\OSGeo4W/apps/qgis-ltr/./python/plugins\processing\__init__.py", line
> > 26, in
> >      from processing.tools.general import *  # NOQA
> > _import
> >    File
> > "C:\OSGeo4W/apps/qgis-ltr/./python/plugins\processing\tools\general.py",
> > line 32, in
> >      from processing.core.Processing import Processing
> > _import
> >    File
> "C:\OSGeo4W/apps/qgis-ltr/./python/plugins\processing\core\Processing.py",
> > line 69, in
> >      from processing.algs.saga.SagaAlgorithmProvider import
> > SagaAlgorithmProvider  # NOQA
> > _import
> >    File
> "C:\OSGeo4W/apps/qgis-ltr/./python/plugins\processing\algs\saga\SagaAlgorithmProvider.py",
> > line 36, in
> >      from .SagaAlgorithm import SagaAlgorithm
> > _import
> >    File
> "C:\OSGeo4W/apps/qgis-ltr/./python/plugins\processing\algs\saga\SagaAlgorithm.py",
> > line 50, in
> >      from processing.algs.saga.SagaNameDecorator import
> > decoratedAlgorithmName, decoratedGroupName
> > _import
> > Versione Python: 3.9.5 (tags/v3.9.5:0a7dcbd, May  3 2021, 17:27:52) [MSC
> > v.1928 64 bit (AMD64)]
> > Versione di QGIS: 3.16.12-Hannover Hannover, be6cb030
> >         Percorso Python:
> >   * C:/OSGeo4W/apps/qgis-ltr/./python
> >   * C:/Users/pigre/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python
> C:/Users/pigre/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins
> >   * C:/OSGeo4W/apps/qgis-ltr/./python/plugins
> >   * C:\OSGeo4W\bin\python39.zip
> >   * C:\OSGeo4W\apps\Python39\DLLs
> >   * C:\OSGeo4W\apps\Python39\lib
> >   * C:\OSGeo4W\bin
> >   * C:\OSGeo4W\apps\Python39\lib\site-packages
> >   * C:\OSGeo4W\apps\Python39\lib\site-packages\win32
> >   * C:\OSGeo4W\apps\Python39\lib\site-packages\win32\lib
> >   * C:\OSGeo4W\apps\Python39\lib\site-packages\Pythonwin
> C:\Users\pigre\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins\kmltools\libs
> C:\Users\pigre\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins\mmqgis/forms
> C:\Users/pigre/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\qgis_resource_sharing
> C:\Users\pigre\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins\qgis_resource_sharing
> C:\Users\pigre\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins\qgis_resource_sharing\ext_libs
> > oltre alla 3.16.12 ho installati anche la 3.22.0 e la master che
> > funzionano bene;
> > dalle novità introdotte nella 3.22 ho letto che  'Move non-native
> > processing providers into independent plugins
> https://changelog.qgis.org/en/qgis/version/3.22/#move-non-native-processing-providers-into-independ>',
> > il problema nella 3.16.12 può essere collegato a questa feature? e se
> > sì, come ovviare?
> > saluti
> > *Ing. Salvatore Fiandaca*
> > *mobile*.:+39 327.493.8955
> > *m*: *pigrecoinfinito a gmail.com <mailto:pigrecoinfinito a gmail.com>*
> > *C.F*.: FNDSVT71E29Z103G
> > *P.IVA*: 06597870820
> > *membro QGIS Italia - http://qgis.it/ <http://qgis.it/>*
> > *socio GFOSS.it - *http://gfoss.it/ <http://gfoss.it/>
> > *blog:** https://pigrecoinfinito.com/ <https://pigrecoinfinito.com/>
> > FB: Co-admin - https://www.facebook.com/qgis.it/
> > <https://www.facebook.com/qgis.it/>**<https://www.facebook.com/qgis.it/>
> > *TW:<http://goog_95411464>**https://twitter.com/totofiandaca
> > <https://twitter.com/totofiandaca>*
> > 43°51'0.54"N  10°34'27.62"E - EPSG:4326
> > “Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
> > perchè mai limitarne l’accesso?”
> > R. Stallman
> > Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà
> > di FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal
> > destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto.
> > E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza
> > l'esplicito consenso di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto
> > per errore si prega di informare tempestivamente il mittente e
> > distruggere la copia in proprio possesso.
> > QGIS-it-user mailing list
> > QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
*m*: *pigrecoinfinito a gmail.com <pigrecoinfinito a gmail.com>*
*blog:*
* https://pigrecoinfinito.com/ <https://pigrecoinfinito.com/> FB: Co-admin
- https://www.facebook.com/qgis.it/ <https://www.facebook.com/qgis.it/>**
<https://www.facebook.com/qgis.it/> *
*TW:  <http://goog_95411464>**https://twitter.com/totofiandaca
R. Stallman
Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di
FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario
in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata
qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso
di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di
informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio
possesso.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20211027/ea0ebe1e/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
