[QGIS-it-user] Non carica il plugin Processing in QGIS 3.16.12 LTR Hannover
Stefano Campus
skampus a gmail.com
Dom 31 Ott 2021 03:41:55 PDT
7.8
La 2 è stata abbandonata con la 3.16.11, quando è entrata in funzione per
win Osgeo4w v.2.
Avevo chiesto spiegazioni e Giovanni Manghi gentilmente mi ha spiegato che:
"we should have moved to SAGA 7 years ago, even if it wasn't available on
some Linux distros and I say it as a Linux user (SAGA can be easily
compiled and probably there were alternative way to install SAGA 7 like the
ubuntugis repo). Then probably (not sure) in osgeo4w v2 there was no way to
keep saga 2 also because of too old dependencies."
Il dom 31 ott 2021, 11:28 Totò Fiandaca <pigrecoinfinito a gmail.com> ha
scritto:
> Buongiorno,
> QGIS 3.16 è la LTR, ma la versione da OSGeo4W che versione di saga gis
> utilizza? la ltr o la 7.8?
> grazie
> Il giorno gio 28 ott 2021 alle ore 11:21 Totò Fiandaca <
> pigrecoinfinito a gmail.com> ha scritto:
>> Buongiorno,
>> grazie per i test.
>> Sì, ho installato SAGA GIS 7.8.2 e funziona bene sia nella 3.22 che nella
>> master.
>> Osservazione:
>> uso le tre versioni (LTR, versione corrente e master) da molti anni e non
>> ho mai avuto problemi, dopo questo aggiornamento (dove leggo che i provider
>> non nativi sono stati spostati e vale solo per >3.22) ho questo problema
>> con SAGA.
>> Anche creando un nuovo profilo, nella 3.16.12 compare subito il messaggio
>> di errore allegato.
>> Come mai non ho nessun problema con la 3.22 e la master ma solo con la
>> 3.16.12? è abbastanza ovvio che in questo aggiornamento è cambiato qualcosa.
>> QGIS 3.16.12 da OSGeo4W v2, che versione di SAGA GIS utilizza?
>> saluti
>> Il giorno gio 28 ott 2021 alle ore 10:21 Andrea Giudiceandrea <
>> andreaerdna a libero.it> ha scritto:
>>> Ciao Salvatore,
>>> stamattina ho installato QGIS 3.16.12 (QGIS-OSGeo4W-3.16.12-1.msi)
>>> tramite lo standalone installer su Windows 10 e non ho riscontrato
>>> problemi con il plugin core Processing e con gli algoritmi di SAGA-GIS.
>>> Ho anche usato il network installer (v2) per aggiornare a QGIS 3.16.12
>>> una installazione in cui era presente QGIS 3.16.11, insieme a QGIS
>>> 3.21.0-master (che ho acneh aggiornato a 3.23.0-master) e pure in questo
>>> caso non ho riscontrato problemi con il plugin core Processing e con gli
>>> algoritmi di SAGA-GIS in QGIS 3.16.12 (e solo questo
>>> https://github.com/qgis/QGIS/issues/45468 problema la versione master
>>> già segnalato precedentemente).
>>> Nel tuo sistema in cui è installato QGIS tramite network installer e in
>>> cui riscontri il problema, è anche installato SAGA-GIS?
>>> A presto.
>>> Andrea
>>> Il 27/10/2021 19:50, Totò Fiandaca ha scritto:
>>> > Grazie per la rapida risposta,
>>> > non ho avuto modo di confrontarmi con altri utenti e quindi vista la
>>> > gravità ho aperto subito ticket:
>>> > https://trac.osgeo.org/osgeo4w/ticket/698#ticket
>>> > <https://trac.osgeo.org/osgeo4w/ticket/698#ticket>
>>> > saluti
>>> QGIS-it-user mailing list
>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>> *Ing. Salvatore Fiandaca*
>> *mobile*.:+39 327.493.8955
>> *m*: *pigrecoinfinito a gmail.com <pigrecoinfinito a gmail.com>*
>> *C.F*.: FNDSVT71E29Z103G
>> *P.IVA*: 06597870820
>> *membro QGIS Italia - http://qgis.it/ <http://qgis.it/>*
>> *socio GFOSS.it - *http://gfoss.it/
>> *blog:*
>> * https://pigrecoinfinito.com/ <https://pigrecoinfinito.com/> FB:
>> Co-admin - https://www.facebook.com/qgis.it/
>> <https://www.facebook.com/qgis.it/>**
>> <https://www.facebook.com/qgis.it/> *
>> *TW: <http://goog_95411464>**https://twitter.com/totofiandaca
>> <https://twitter.com/totofiandaca>*
>> 43°51'0.54"N 10°34'27.62"E - EPSG:4326
>> “Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
>> perchè mai limitarne l’accesso?”
>> R. Stallman
>> Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di
>> FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario
>> in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata
>> qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso
>> di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega
>> di informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio
>> possesso.
> *blog:*
> * https://pigrecoinfinito.com/ <https://pigrecoinfinito.com/> FB: Co-admin
> - https://www.facebook.com/qgis.it/ <https://www.facebook.com/qgis.it/>**
> R. Stallman
> possesso.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20211031/53c149bb/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
