[QGIS-it-user] Non carica il plugin Processing in QGIS 3.16.12 LTR Hannover
Totò Fiandaca
pigrecoinfinito a gmail.com
Dom 31 Ott 2021 13:16:09 PDT
Buonasera,
solo per comunicare che ho risolto il problema reinstallando SAGA tramite
OSGeo4W v2.
grazie
Il giorno dom 31 ott 2021 alle ore 11:42 Stefano Campus <skampus a gmail.com>
ha scritto:
> 7.8
> La 2 è stata abbandonata con la 3.16.11, quando è entrata in funzione per
> win Osgeo4w v.2.
> Avevo chiesto spiegazioni e Giovanni Manghi gentilmente mi ha spiegato che:
> "we should have moved to SAGA 7 years ago, even if it wasn't available on
> some Linux distros and I say it as a Linux user (SAGA can be easily
> compiled and probably there were alternative way to install SAGA 7 like the
> ubuntugis repo). Then probably (not sure) in osgeo4w v2 there was no way to
> keep saga 2 also because of too old dependencies."
> Il dom 31 ott 2021, 11:28 Totò Fiandaca <pigrecoinfinito a gmail.com> ha
> scritto:
>> Buongiorno,
>> QGIS 3.16 è la LTR, ma la versione da OSGeo4W che versione di saga gis
>> utilizza? la ltr o la 7.8?
>> grazie
>> Il giorno gio 28 ott 2021 alle ore 11:21 Totò Fiandaca <
>> pigrecoinfinito a gmail.com> ha scritto:
>>> Buongiorno,
>>> grazie per i test.
>>> Sì, ho installato SAGA GIS 7.8.2 e funziona bene sia nella 3.22 che
>>> nella master.
>>> Osservazione:
>>> uso le tre versioni (LTR, versione corrente e master) da molti anni e
>>> non ho mai avuto problemi, dopo questo aggiornamento (dove leggo che i
>>> provider non nativi sono stati spostati e vale solo per >3.22) ho questo
>>> problema con SAGA.
>>> Anche creando un nuovo profilo, nella 3.16.12 compare subito il
>>> messaggio di errore allegato.
>>> Come mai non ho nessun problema con la 3.22 e la master ma solo con la
>>> 3.16.12? è abbastanza ovvio che in questo aggiornamento è cambiato qualcosa.
>>> QGIS 3.16.12 da OSGeo4W v2, che versione di SAGA GIS utilizza?
>>> saluti
>>> Il giorno gio 28 ott 2021 alle ore 10:21 Andrea Giudiceandrea <
>>> andreaerdna a libero.it> ha scritto:
>>>> Ciao Salvatore,
>>>> stamattina ho installato QGIS 3.16.12 (QGIS-OSGeo4W-3.16.12-1.msi)
>>>> tramite lo standalone installer su Windows 10 e non ho riscontrato
>>>> problemi con il plugin core Processing e con gli algoritmi di SAGA-GIS.
>>>> Ho anche usato il network installer (v2) per aggiornare a QGIS 3.16.12
>>>> una installazione in cui era presente QGIS 3.16.11, insieme a QGIS
>>>> 3.21.0-master (che ho acneh aggiornato a 3.23.0-master) e pure in
>>>> questo
>>>> caso non ho riscontrato problemi con il plugin core Processing e con
>>>> gli
>>>> algoritmi di SAGA-GIS in QGIS 3.16.12 (e solo questo
>>>> https://github.com/qgis/QGIS/issues/45468 problema la versione master
>>>> già segnalato precedentemente).
>>>> Nel tuo sistema in cui è installato QGIS tramite network installer e in
>>>> cui riscontri il problema, è anche installato SAGA-GIS?
>>>> A presto.
>>>> Andrea
>>>> Il 27/10/2021 19:50, Totò Fiandaca ha scritto:
>>>> > Grazie per la rapida risposta,
>>>> > non ho avuto modo di confrontarmi con altri utenti e quindi vista la
>>>> > gravità ho aperto subito ticket:
>>>> > https://trac.osgeo.org/osgeo4w/ticket/698#ticket
>>>> > <https://trac.osgeo.org/osgeo4w/ticket/698#ticket>
>>>> > saluti
>>>> _______________________________________________
>>>> QGIS-it-user mailing list
>>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>>> *Ing. Salvatore Fiandaca*
>>> *mobile*.:+39 327.493.8955
>>> *m*: *pigrecoinfinito a gmail.com <pigrecoinfinito a gmail.com>*
>>> *C.F*.: FNDSVT71E29Z103G
>>> *P.IVA*: 06597870820
>>> *membro QGIS Italia - http://qgis.it/ <http://qgis.it/>*
>>> *socio GFOSS.it - *http://gfoss.it/
>>> *blog:*
>>> * https://pigrecoinfinito.com/ <https://pigrecoinfinito.com/> FB:
>>> Co-admin - https://www.facebook.com/qgis.it/
>>> <https://www.facebook.com/qgis.it/>**
>>> <https://www.facebook.com/qgis.it/> *
>>> *TW: <http://goog_95411464>**https://twitter.com/totofiandaca
>>> <https://twitter.com/totofiandaca>*
>>> 43°51'0.54"N 10°34'27.62"E - EPSG:4326
>>> “Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
>>> perchè mai limitarne l’accesso?”
>>> R. Stallman
>>> Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà
>>> di FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal
>>> destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E'
>>> vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito
>>> consenso di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore
>>> si prega di informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in
>>> proprio possesso.
>> *blog:*
>> R. Stallman
>> Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di
>> FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario
>> in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata
>> qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso
>> di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega
>> di informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio
>> possesso.
*blog:*
* https://pigrecoinfinito.com/ <https://pigrecoinfinito.com/> FB: Co-admin
- https://www.facebook.com/qgis.it/ <https://www.facebook.com/qgis.it/>**
R. Stallman
di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di
possesso.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20211031/de0cb964/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
