[QGIS-it-user] R: Assegnare geometria a tabella dati esistenti
Gennaro Comite
g.comite a padania-acque.it
Gio 30 Set 2021 01:46:04 PDT
Io inserirei un punto per lo scarico in una tabella differente dove riporti tutti i suoi attributi incluso il codice vasca da cui deriva.
Nelle Imhoff riporti il codice dello scarico interessato e gestisci tutto impostando una relazione tra tabelle madre (imhoff) e tabelle figlio (scarichi)…
In alternativa in postgis avresti la geometria multipoint.
Genna
Da: QGIS-it-user <qgis-it-user-bounces a lists.osgeo.org> Per conto di Alberto Poggi
Inviato: giovedì 30 settembre 2021 10:00
A: QGIS-it-user a lists.osgeo.org
Oggetto: [QGIS-it-user] Assegnare geometria a tabella dati esistenti
Buongiorno a tutti, ho un problema che non riesco a risolvere con una tabella dati in postgis.
La tabella contiene i dati di fosse imhoff esistenti. Ho la necessità di registrare anche il punto di scarico di queste imhoff e il modo più "semplice" mi è sembrato quello di aggiungere un altro campo geometrico nel quale registrare il punto di scarico.
Ho quindi sulla stessa riga due campi geometrici, uno per la imhoff e uno per lo scarico.
Ho collegato due volte la stessa tabella in qgis, vestendola in modo diverso, utilizzando il primo campo geometrico per rappresentare la fossa imhoff e il secondo per lo scarico.
Il problema è: come faccio ad assegnare la geometria dello scarico alla singola riga della tabella già esistente?
Ho cercato in rete e ho visto che la procedura in qgis dovrebbe utilizzare la funzionalità "fondi attributi degli elementi selezionati" ma non sono riuscito ad ottenere nulla.
Qualcuno mi può aiutare?
grazie in anticipo
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20210930/bd4973b1/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
