[QGIS-it-user] R: Assegnare geometria a tabella dati esistenti
francesco marucci
francesco.marucci a gmail.com
Gio 30 Set 2021 05:56:19 PDT
ciao,
concettualmente io credo che l'unica soluzione sia quella di gestire i
due oggetti in due layer (tabelle) distinti: nel caso di una geometria
multipoint non hai la possibilità di caratterizzare il punto (se
imhoff o scarico), mentre nella soluzione che stai provando in QGIS
(due campi geometry nella stessa tabella) non è possibile aggiungere
una geometria (lo scarico) ad un record esistente (imhoff) e comunque
si tratta di due oggetti distinti e ti troverai sicuramente ad avere
dei dati riferiti ad uno e dati all'altro, violando quindi la più
basilare norma dei database (normalizzazione).
in generale in un GIS l'elemento geografico non è un attributo in più
di un altro elemento, ma è una primitiva che contiene degli attributi
(che tu stai rappresentando).
saluti,
francesco
> Da: QGIS-it-user <qgis-it-user-bounces a lists.osgeo.org> Per conto di Alberto Poggi
> Inviato: giovedì 30 settembre 2021 10:00
> A: QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> Oggetto: [QGIS-it-user] Assegnare geometria a tabella dati esistenti
> Buongiorno a tutti, ho un problema che non riesco a risolvere con una tabella dati in postgis.
> La tabella contiene i dati di fosse imhoff esistenti. Ho la necessità di registrare anche il punto di scarico di queste imhoff e il modo più "semplice" mi è sembrato quello di aggiungere un altro campo geometrico nel quale registrare il punto di scarico.
> Ho quindi sulla stessa riga due campi geometrici, uno per la imhoff e uno per lo scarico.
> Ho collegato due volte la stessa tabella in qgis, vestendola in modo diverso, utilizzando il primo campo geometrico per rappresentare la fossa imhoff e il secondo per lo scarico.
> Il problema è: come faccio ad assegnare la geometria dello scarico alla singola riga della tabella già esistente?
> Ho cercato in rete e ho visto che la procedura in qgis dovrebbe utilizzare la funzionalità "fondi attributi degli elementi selezionati" ma non sono riuscito ad ottenere nulla.
> Qualcuno mi può aiutare?
> grazie in anticipo
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
