[QGIS-it-user] errore durante aggiornamento della lista dei pacchetti in ubuntu
Andrea Giudiceandrea
andreaerdna a libero.it
Ven 1 Apr 2022 15:27:14 PDT
Ciao Giacomo,
non è un vero è proprio errore, ma solo un avviso.
Le istruzioni per l'installazione di QGIS su Ubuntu prevedono che si
aggiunga il repository dei pacchetti sul server di qgis.org:
deb https://qgis.org/ubuntu focal main
Il sistema di installazione dei pacchetti di Ubuntu normalmente cerca
nel repository sia i pacchetti per l'architettura a 32 bit che per
quella a 64 bit, anche se, come presumo sia il tuo caso, hai un sistema
operativo a 64 bit.
Siccome i pacchetti di QGIS per l'architettura a 32 bit non vengono più
creati per le recenti versioni di QGIS e di Ubuntu, il sistema di
installazione dei pacchetti di Ubuntu non li trova e ti avvisa.
Per evitare di vedere tale avviso, bisogna modificare (o direttamente
nell'apposito file o tramite il manager dei repository dei pacchetti di
Ubuntu) la linea che indica l'indirizzo del repository e aggiungere la
stringa [arch=amd64] per indicare si devono cercare solo i pacchetti per
l'architettura a 64 bit:
deb [arch=amd64] https://qgis.org/ubuntu focal main
Non ricordo i passaggi dettagliati per farlo, ma dovrebbe essere
abbastanza semplice.
A presto.
Andrea
Il 01/04/2022 22:16, Giacomo Fontanelli ha scritto:
> Acquisizione del file "main/binary-i386/Packages" saltata in quanto il
> repository "https://qgis.org/ubuntu focal InRelease" non supporta
> l'architettura "i386".
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
